15.01.2013, 02:44
Сказал спасибо: 416
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Alex9797, - укажите мои ошибки. И я не хамлю, а просто не знаешь как сказал Wugluscr,
Советую сидеть в режиме Standby
Wugluscr, - талант учителя не передается ученикам.
Сколько ламповых конструкций прошло через Ваши руки?
уж не меньше чем через ваши.
Если представляете немножечко РЛС - можете посчитать и сами.
________________________________________
У нас на Казусе. Схема 3 с ее достоинствами по сравнению с схема1. Схема 1 допустима разве что для постоянно потребляемого тока, а не переменной нагрузки.
Последний раз редактировалось anatol378; 15.01.2013 в 02:50.
15.01.2013, 02:58
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от anatol378
Точку КТ3 не соединять
"Чув дзвін, та не знав, звідки він"
Еще раз для тех, то в танке (или на РЛС):
Сообщение от Wugluscr
КТ3 под плюсом, электролит (100,0*63V) на землю и на движок потенциометра.
Не дошло, что это дополнительный электролит?
иначе может прошить лампу по накал катод.
Ну разве что с одного катода на подогреватель полетят электроны, а с другого - позитроны. Тогда лампа на фотонной тяге выскочит из панельки и реакция сразу прекратится.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
15.01.2013, 03:12
Сказал спасибо: 416
"Ад яго як гарох ад сценкі адскаквае. З дурнем звяжажся сам дурнем будзеж".
Привет фотонной тяге. Таскай камеру дальше.
15.01.2013, 08:16
Сказал спасибо: 90
"Ребята, давайте жить дружно!" Вы не обратили внимания, что
Сообщение от 1A5589
когда включаешь питание сначала прогреваю лампы фон уже слышен потом подаю анодное напряжение стоит переключатель )...
Фон есть до подачи анодного! Надо глянуть, не пробивает ли подогреватель на катод выходных ламп - таким образом напряжение накала попадет прямо на выход усилителя. А еще внимательно посмотреть, нет ли гальванической связи между накальной и анодной обмотками (не те еще чудеса бывают)
Последний раз редактировалось you_go; 15.01.2013 в 08:18.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
15.01.2013, 09:10
Сказал спасибо: 25
Пробовал подключать Среднюю точку R11 R12 с общим проводом источника питания. Особых изменений не заметил. Хотя идея с потенциометром мне нравится - вечером проверю.
15.01.2013, 09:14
Сказал спасибо: 25
Сообщение от you_go
Подскажите как это проверить (не пробивает ли подогреватель на катод выходных ламп)? А если пробивает то сразу обе лампы, у меня фон в левом и правом канале присутствует... также комплект ламп 6н6п менял на 6н23п та же песня. И как можно проверить "наличие гальванической связи между накальной и анодной обмотками".
15.01.2013, 09:26
Сказал спасибо: 90
Ну, во-первых, при выключенном питании проверить тестером, не имеют ли соединения обмотки II и III. Можно, к примеру, подать накал с отдельного 6-вольтового трансформатора, отсоединив обмотку II. Или, вообще, поробовать запитать от источника постоянного тока 6V.
Во-вторых, проверить, фон появляется сразу или, все же, через некоторое время после прогрева катодов (проводимости между электродами лампы нет, пока она холодная и появляеся после прогрева даже без анодного напряжения).
Пробой или утечку подогреватель-катод иногда трудно определить, т.к. порой она появляется с прогревом.
А так, можно подключть мультиметр на милливольтах переменного и, идя с выхода, смотреть в какую сторону напряжение фона увеличивается (то же можно сделать и наушником с емкостью)
Последний раз редактировалось you_go; 15.01.2013 в 09:43.
15.01.2013, 09:40
Сказал спасибо: 90
И еще, не зря потенциал подогревателя делают выше потециала катода - таким образом исключают протекание тока на него за счет эмиссии самого подогревателя (подогреватель-катод тоже образуют своеобразный диод)
15.01.2013, 11:25
Сказал спасибо: 25
На схеме БП это вроде как и не стабилизатор,а фильтр на транзисторе или я что-то недопонимаю.
А диоды шунтируют конденсаторами для защиты от пробоя, при приходе
из сети коротких высоковольтных импульсов (игл) так (фон сети с этим разве связан?)?
15.01.2013, 11:43
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Для начала нужно убрать конденсаторы С7 С8 они и нафиг не нужны если используется положительное смещение на накал. И ещё можно поставить выпрямительный мост в накал ламп и зашунтировать электролитом, мост установить до резисторов R11 R12. И кстати заменить их переменным резистором гораздо лучше. И ещё можно попробовать подключить движок этого резистора не на делитель напряжения а на землю вблизи от ламп.
Последний раз редактировалось Himik_2; 15.01.2013 в 11:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
