07.03.2013, 20:02
Сказал спасибо: 619
Re: Генератор высоковольтный
Сообщение от vlad3156
ток нагрузки 300мкА... я имел в виду обмотку.!! она греется
Проволока 0.08 греется на 300мкА??? Ни за что не поверю.
07.03.2013, 20:09
Сказал спасибо: 619
...ну и что..и не такое делал на постоянном токе...с помощью вот этого...см рис!!!
Автор же пишет, что не нужна ему большая мощность. Но за наводку спасибо. Взял на карандаш.
Хоя навряд ли такие ИГБТы стоят сильно дешево.
07.03.2013, 20:13
Сказал спасибо: 21
Проволока 0.08 греется на 300мкА??? Ни за что не поверю. ...блин...потери в диэлектрике...с повышением частоты растут потери в обмотке - за счёт межвиткой и межслойной емкости...
С уважением Vlad
07.03.2013, 20:17
Сказал спасибо: 619
Что-то у Вас какие-то низкокачественные трансы были что ли... с таким большим тангенсом фи. У меня высоковольтная не грелась никогда, хотя я тоже поизгалялся с ТВСами вволю...
07.03.2013, 20:29
Сказал спасибо: 21
...надо ТС корректно сформулировать свою проблемку...соотнести длительность формируемого импульса с длительностями и частотой запускаюшего генератора...
...ТВС - какие были теми и пользовался....
...а вы помните сколько их было модификаций - штук 5 не меньше(для ЧБ телевизоров)...
С уважением Vlad
07.03.2013, 20:35
Сказал спасибо: 21
...не дорого...цель оправдывает средства...
С уважением Vlad
07.03.2013, 20:45
Сказал спасибо: 619
Не думаю, что именно это главное условие.
Сначала надо прикинуть необходимую степень точности.
Судя по тому, как затянуты фронты, такой фильтрующей емкостью десять периодов задающей частоты сгладить вполне можно. Или нельзя? - вот вопрос.
07.03.2013, 21:12
Сказал спасибо: 6
Сообщение от кустомер
Такая игрушка - "Шар-молния"
поищу схемку ....
.что-то не стыкуется в задачке
некоторые параметры угадываемые, надо в больших пределах делать, а там видно будет какие параметры надо оставлять.
.кстати а какова точность воспроизведения
точность не сильна важна, вот мысль - а если взять за генерацию формы на компе, спецпрога или музыкальная, там меандры бывают с аттакой и спадом, далее идёт на транс, увеличивая напряжение, ток остаётся мизерным и смотрим получается?
Если да, то уже можно делать генератор с нужными частотой и формой.
Плюсы легче отлаживать и понять оно надо?
Можно ли разогнать с компа ?
07.03.2013, 21:12
Сказал спасибо: 21
ТС надо сваять что-то вроде этого...см.рис..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
07.03.2013, 22:04
Сказал спасибо: 6
с фронтами пока не определился, буду пробовать не делать генератор, а сделать повышатель напряжения.
По схеме vlad3156 сложновато, много деталей, легче делать по схеме древних телеликов от 12 - транзисторы и автотранс и умножитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
