14.03.2013, 14:12
Сказал спасибо: 13
Re: Импульсная модуляция переменки 5МГц ключом на мосфетах
Большое спасибо за участие.
У IRF 7509 наибольшее время из двух каналов 20-30 нс.,а наибольшая емкость
порядка 200-300 пф.
Скважность - 200-300.
Нагрузка - пьезокерамика(нагрузка низкоомная, для этого и каскад усиления мощности). Сигнал на пьезокерамику подается со вторичной обмотки трансформатора( 2-3 витка). Первичная обмотка этого трансформатора - катушка резонансного контура усилителя мощности на ГУ19. Ключ, если такой найдется,(по моим представлениям) в цепь: эта вторичная катушка - пьезокерамика.
Модулировать в цепи катода пробовал, но в катодной цепи первого каскада -генератора на 6п3с. Сейчас понятно ,что этого делать нельзя. После срыва
режима генерации лампа восстанавливает свой режим через несколько десятков периодов своей рабочей частоты. И это, наверное, не обойти.
Попробую с катодом ГУ19.
Неплохо бы рвать ключом постоянный сигнал в цепи анода ГУ 19. Но схему придумать не могу.
Схему установки нарисую и попробую выложить.
С уважением, Belvj.
14.03.2013, 14:18
Сказал спасибо: 13
порядка 200-300 пф.
С уважением, Belvj.
14.03.2013, 19:55
Сказал спасибо: 13
Cхема вот такая.
Belvj.
14.03.2013, 20:01
Сказал спасибо: 13
14.03.2013, 20:29
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
14.03.2013, 23:15
belvj,
ужми этот кошмар, у меня в 1920х1200 маляки не влазят
что за прибор и мощность излучателя?
15.03.2013, 01:13
Сказал спасибо: 141
Как пример ....
Ключа 3
На транс , на пьезо ... активная нагрузка
Триггер или ждущий мультивибратор.
Управление импульсом с разделительного транса или оптрона.
15.03.2013, 01:16
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Есть статья http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=42468 про применение pin диодов, но при моделировании в Micro-cap, желания не совпадают с возможностями. На транзисторах можно собрать модулятор. Отсутствует модель излучателя, но по тексту http://fpribor.ru/uploadedFiles/file...o_Mechanic.pdf пришлось приблизительно слепить.
Дорогие транзисторы работают хорошо, но цена то 4000 до 42000 руб./шт., на них не только модулятор можно изготовить... Но не будем смотреть на них, можно обойтись дешёвыми.
Если добавить П-контур или четвертьволновый трансформатор, на излучатель можно подать до 600 и более вольт, но это не нужно. Для полной картины возможности работы модулятора, нужны все модели элементов, только тогда можно сделать вывод о целесообразности данного девайса.
Последний раз редактировалось kreking; 13.02.2014 в 09:18.
Причина: Обновление архива
Сказали "Спасибо" kreking
15.03.2013, 03:15
Сказал спасибо: 4,687
Всю картину портит колебательный контур.
Модулировать ДО него - вообще бесполезно, ни в жисть не получить таких фронтов.
Модулировать после - тоже не так просто.
Чтобы не было переходных процессов в момент модуляции (читай - коммутации), следует, имхо, переключать выход на эквивалент, или второй такой-же излучатель, иначе контур раскачавшись без нагрузки, будет давать всплеск при подключении нагрузки.
Как вариант, можно попробовать при отключении нагрузки одновременно сильно уменьшать (подобрать, до какого уровня) раскачку,
чтобы напряжение на отключенном выходе оставалось неизменным.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.03.2013 в 03:37.
15.03.2013, 08:58
Сказал спасибо: 141
Вот еще заготовка
"Ключа 3
На транс , на пьезо ... активная нагрузка"
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
