Непрочитано 01.04.2013, 09:21
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Драйвер для полевика
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
без проблем, не зависал никогда
Вот так же и Фобос/Зенит/Булаву собирают с управлением на микроконтроллере.
На столе испытывают, не зависают никогда. Еще в финальную прошивку вачдог добавят, на всякий случай. Потом вот как получается:
1) Взлет, все системы работают отлично
2) Полет 60 секунд, все системы в норме.
х) Сработали замки разделения ступеней (соленоиды тупо без диодов), управляющий МК завис.
х1) Сработал вачдог, сброс и переход на начальную инициализацию.
х2) МК устанавливает стек, настройки портов, настройки таймеров.
х3) после программы инициализации команда delay (500ms) - чтоб ацп стабилизировать....
А ракета летит, ее уже ничего не спасет, потому как второй МК на другой ступени сейчас запустит двигатели по своей программе, он то не в курсе проблем. Такого ж на столе ни разу не было.
Извините putmannn, вообще это не лично вам написал. Просто работа на столе и в реальных условиях не всегда одинаковая и нужно думать о всех возможных вариантах.
lsa вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 10:58
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
lsa, поправлюсь.
Более года драйвер успешно работает на велосипеде в полевых условиях, влагозащиты нет, установлен в пластмассовой коробочке с отверстием для проводов в трое превышающим толщину самих проводов. Использую при темпервтурных режимах от -13 до +30, полёт нормальный.
Вот сам драйвер.
putmannn вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 07:06
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сделал 2-й канал просто н-канальным полевиком, коммутирую землю.
Частота ШИМа 600 герц, фронты не завалены, открытие-закрытие около 1 микросекунды (ключ не греется), драйвер получается не нужен.
Но чем при большем токе я ШИМлю второй канал, тем сильнее проявляются пилообразные скачки напряжения амплитудой в максимуме до 50-60 милливольт в измерительной части (ОС по току). Работает стабильно, нарушений не заметил, но не правильно это наверное.
Как убрать скачки ? Может быть на выходе 2-го канала ёмкость или есть ещё способы ?
Вечером выложу осциллограмму.
putmannn вне форума
Не работает драйвер полевика IR2117 Vittok007 Электроника - это просто 27 24.05.2012 12:22
Драйвер полевика 2128 и 2118. putmannn Электроника - это просто 2 18.03.2011 22:27
Кто использовал драйвер полевика IR2117 AndyBrest Электроника - это просто 11 17.07.2010 10:43
ШИМ 15,625KHz нужен ли драйвер для полевика? idmg Автоматика и аппаратура связи 2 11.07.2007 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
