19.04.2013, 22:06
Сказал спасибо: 44
Re: Оптопара (подскажите комплектующие)
Сообщение от Wiza_
Если это для второй катушки гаус гана
Не ругайтесь а то вдруг дети читать будут
Нет все гораздо проще, и скорости ниже, но за идею СПАСИБО
19.04.2013, 22:11
Сказал спасибо: 44
Сообщение от кустомер
Тогда ФД-256 неплох
По формфактору просто идеально, и линза должна собирать боковой свет.
Смущает Uном-10В
Подскажите как его зацепить на AVRине всего 5 вольт, понадобится отдедельное питание?
19.04.2013, 22:29
Сказал спасибо: 619
Цепляете в запертом направлении последовательно с резистором. От 5 вольт.
При освещении он начнет проводить немного. Напржение выделится на последовательном резисторе. Чем он больше - тем больше напряжение полчаемого сигнала.
Примерно 60 кОм, подбирать. И - можно прямо на вход, у МК они высокоомные.
ЗЫ
Эскиз прицепил в предыдущем посте.
Сказали "Спасибо" кустомер
19.04.2013, 22:31
Сказал спасибо: 44
Спасибо!! Буду пробовать
19.04.2013, 23:13
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
А индукционный датчик, типа как конечник в чпу не катит?
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
19.04.2013, 23:19
Сказал спасибо: 44
Сообщение от Сергей_Ковалев
Вполне может быть что и прокатит, и будет проще чем оптика. Но как посчитать параметры катушки?
Труба пластиковая
Шарик металический но не стальной
19.04.2013, 23:31
Сказал спасибо: 31
Цитата с сайта purelogic.ru
"Активный концевой датчик, индуктивного типа, герметичный. Напряжение питания 6В-30В. Срабатывает на расстоянии 4мм от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца и т.д. Длина соединительного провода 2м."
19.04.2013, 23:34
Сказал спасибо: 619
Немного стремно, но вполне может сработать. Наматываете катушку прямо на трубку, там витков мало, десятков несколько, с отводом посередине.
И делаете обычную трехточку. Шарик, попадая в плоскость катушки, срывает генерацию.
Просто подбирается работа близко к пределу устойчивости.
Количество витков подбирается под нужную частоту. Килогерц 100, чтобы в металле рассеивалась хорошо.
Последний раз редактировалось кустомер; 19.04.2013 в 23:37.
19.04.2013, 23:39
Сказал спасибо: 44
Можно Вас попросить объяснить подробней, вот тут схемка будет очень приятна
20.04.2013, 00:11
Сказал спасибо: 619
Транзистор с оторванным коллектором обеспечивает смещение на базе второго.
Катушка 28+3 витков расчитана на укладку в 5-мм ферритовую чашечку.
Но она позволяет очень широкие вариации и экспериментирование.
Пропорцию тоже можно изменять, я делал отвод и посередине.
Устойчивость (чувствительность) задается резистором в эмиттере. Чем он больше, тем ближе к срыву.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
