04.08.2013, 10:11
Сказал спасибо: 2,443
Re: Импульсный ток в тиристорном регуляторе мощности
Ток в импульсе будет больше, если это имеет ввиду ТС.
04.08.2013, 13:56
Хорошо.
Перерисую схему.
Итак - вопрос - что по оси "Y". Попробуем найти ответ... Допустим напряжение. Когда обратная связь говориттиристору - "Будь открытым дольше." - Когда не хватает энергии, чтоб зарядить дроссель, в виду чего напряжение на выходе меньше. Времени, которое откладывается по оси "X", становится больше. За это время, имплитуда увеличивается на большее значение. Так как эта "величина" подаётся на вход нагрузки (с фильтром), то делаю вывод - что это напряжение, т.к. напряжение по определению подаётся из источника к потребителю, да ещё стабилизируется стабилизаторами. А уже потребитель решает - сколько энергии у БП забрать, что и хорактеризует силу тока, которая от тиристора не зависит.
Согласны?
04.08.2013, 14:16
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
cahes,
Сообщение от cahes
В общих чертах - да.
Про всё остальное - на уровне 6 класса. Начинайте читать "Физика. 7 класс. Учебник".
04.08.2013, 14:54
Сказал спасибо: 742
Сообщение от cahes
ППЦ, одним словом, все же проще если ОС по току , то будет стабильным ток, если по напряжению , то напряжение, потребитель(нагрузка) тут ни при чем , иначе теряется смысл ОС.
з.ы. Кстати с конденсатором на выходе схема может работать некорректно.
Последний раз редактировалось E_C_C; 04.08.2013 в 14:56.
15.08.2013, 02:25
Кстати, при положении переменника, соответствующем нижнему значению выдаваемой мощности, тиристор открывается с частотой не 50 герц, а порядка нескольких. Чем больше - тем больше. Почему, кто знает?
15.08.2013, 20:32
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от cahes
Скорее всего потому, что конденсатор при слишком большом сопротивлении резистора не успевает зарядится до порогового напряжения динистора и заряжается уже в следующем полупериоде (в после-послеследующем и так далее).
Ну и у должно быть 100 Гц при нормальной работе, не по полупериоду же вы его включаете?!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
