26.09.2013, 12:23
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: TL494 оптопара и мосфет
Сообщение от niXto
Потому что при напряжении на затворе выше напряжения переключения (3...4 В для высоковольтных) он начнет открываться, напряжение на стоке начнет падать, и динамическое равновесие наступит при уменьшении напряжения на стоке до порога отпирания транзистора (т.е. этих 3...4 В). Для дальнейшего отпирания до насыщения, напряжение на затворе нужно ещё поднять минимум на 3...4 В, тогда напряжение на стоке уменьшится почти до нуля (в зависимости от тока нагрузки) а сопротивление канала - почти до минимума. Наиболее полное отпирание произойдет при напряжении 12...20 В относительно истока или стока
Логично. Просто я по схеме не понял где нагрузка. Если нагрузка ниже транзистора то все верно,но Т1 должен быть высковольтным и и при закрытии мы рискуем получить сгоревший затвор из-за отрицательного напряжения на нем.
Если нагрузка выше то на затворе +300В.
26.09.2013, 12:47
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Спасибо, как-то не подумал. Просто такой режим использовать не стоит. Потому и не рассматривался ни разу.
26.09.2013, 14:38
Сказал спасибо: 619
Сообщение от cahes
на повестке дня изучение работы оптопар
Если Вы студент, то берите пособие и изучайте. Умываю руки - я же не препод.
А если делаете какую-то конструкцию, то зависит от того, что Вы хотите достичь.
Генераторный режим оптрона - это маломощный режим. Фотодиод дает только полвольта. Их много понадобится в последовательную цепь, чтобы открыть мосфет, да и простой биполярник даже.
Попробуйте вместо оптрона использовать оптореле PVT 422. Там внутри на выходе уже встроенный мосфет, который держит 400 вольт в разомкнутом состоянии. То есть Вы сможете коммутировать подпитку базы или затвора от 300 В непосредственно.
Многое зависит от того, какая частота переключения Вам нужна. Если десятки и сотни кГц, то такое решение не потянет: силовой транзистор будет переключаться недостаточно быстро, перегреется от затягивания фронтов и сгорит, если его нагрузка мощная. Тут нужен настоящий качественный драйвер, без отсебятины.
А если переключения - раз в секунду или около того, то вполне возможны всякие эксперименты.
Сказали "Спасибо" кустомер
27.09.2013, 00:01
Сообщение от кустомер
Да, это похоже на то - что я искал. Но удивляет максимальный ток нагрузки - 120мА (везде встречаю рекомендации иметь запас по току ампера 2 и выше)
Спасибо за разъяснения.
Какой студент? По моему я ясно написал - компьютерный блок питания, значит параметры можете сами прикинуть.
27.09.2013, 02:59
cahes,
только скорость переключения никакая
27.09.2013, 07:59
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Драйверы типа IR2101, 2113 здесь уместнее.
Сказали "Спасибо" Andrew1
27.09.2013, 09:46
Сказал спасибо: 619
Сообщение от cahes
Это если Вам надо непрерывно переключать со скоростью килогерц в сто. Тогда, чтобы ключ не грелся, фронты должны быть очень резкими, а это значит, что входную емкость затвора, хоть она и маленькая, надо перезарядить очень быстро. Вот и получаются броски входного тока до ампер.
А если переключения редки, то таких жестких требований ко фронтам уже нет, и можно иметь меньший ток.
Сообщение от cahes
Это же не драйвер, а оптореле. У него его собственная частота работы 400 Гц, не выше.
Последний раз редактировалось кустомер; 27.09.2013 в 18:42.
27.09.2013, 16:43
Сказал спасибо: 46
С какой частотой идут переключения?
28.09.2013, 23:15
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Andrew1
Судя по тому что сказал ТС то у него есть компьютерный БП в которого в разделительном тр-ре подгорела одна обмотка (по ходу управляющая со средней точкой) и он хочет его заменить оптодрайверами. Мой совет перемотай трансформатор сложного и страшного там ничего нет главное хорошо провари трансформатор или феном прогрей чтоб разобрался легко. Да и еще учти что там автогенератор с токовой ПОС. Хотя по идее должно сработать частоту то менять не будешь. А драйвер лучше используйте готовый. О результатах просьба отписаться может еще кому пригодится.
03.10.2013, 23:23
Спасибо в общем, и за рекомендации перемотать трансформатор - на это сейчас мода, не отстаёте, раз десятый слышу, устал объяснять, а именно - топик про использование оптопар.
Пока нарыл варианты типа IRS211x, и кое что ещё, потом отпишусь. Интересны варианты типа IR2153 (ещё не обмудрил).
Частота переключения 25-50 кГц.
Хорошая мысль - заменить TL494 на TL598 - дальнейшее развитие с полумостовым выходом, и той-же распиновкой. Если подумать - гальваническая развязка не очень то и нужна. Работает - у пускай себе работает, как в варианте товарища Andrew1. За вариант - спасибо.
Сейчас пробую A3120.
Последний раз редактировалось cahes; 03.10.2013 в 23:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
