07.08.2014, 06:52
Сказал спасибо: 141
Re: Интересные диоды Шоттки
Ан-162, Интересен именно диапазон 100...300мА.
И ток обратки в рабочем диапазоне ...
Пока что можно сказать что это не одна партия ....
А ... ОДНО ВЕДРО.
07.08.2014, 18:45
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от johanh
ОДНО ВЕДРО.
С этим никто не спорит.
Может столбы? из 2х диодов?
Кристаллы слиплись при производстве.
Фотки на Казусе были: структуры микросхем под электронным микроскопом. Из ссылок на первоисточник я понял, что человек развлекался на рабочем месте. Ссылку не дам. Смысл - у Вас задача, у него - любопытсво и инструмент.
Столб из Шотки, зашунтированный (сбалансированный) обычными диодами поэлементно(стабилитронами)?
Последний раз редактировалось mtit; 07.08.2014 в 18:57.
07.08.2014, 18:55
Сказал спасибо: 141
Поэтому и предложил анализ в указанном диапазоне ...
Ток утечки ...
Режим стабистора ...
07.08.2014, 20:14
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от johanh
Интересен именно
А что, разве и так не видно что ВАХ типовая для диода, плавная и без изломов, по вышеприведенным данным?
Только вот падение не типовое.
Оно промежуточное между обычными и шоттками.
Сообщение от johanh
Обратный ток у большей части практически отсутствует - ограничение напряжения при обратимом пробое резкое, как у сапрессора.
У некоторых же есть утечка, как будто резистором зашунтированы. (не очень большая)
Что не редкость для шоток, в т.ч. нормальных, типовых шоток.
Зависимость наличия/отсутствия утечки от граничного напряжения не просматривается.
07.08.2014, 20:35
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Ан-162
Не 1N582Х ...
Другое ведро.
07.08.2014, 20:47
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Шутки технологий.
Давно было, склероз может заебал, НО !
Покупал на барахолке транзисторы, с конвеера тащили, даже перемычки межу выводами не были обрублены. Попались несколько штук с супер бета порядка 1500.
Тогда такого небыло, максимум 800. Даже гдето ставил и работали.
Сказали "Спасибо" 3d cube
07.08.2014, 20:56
Сообщение от 3d cube
Шутки технологий.
Точно!
Сообщение от johanh
Не 1N582Х
Да я и нормальные шотки так проверял - тоже так.
Так что не надо делать поспешных выводов. ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Слухи о легкости и необратимости пробоя шоток - скажем так, сильно преувеличены. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Как и о повышенном обратном токе. Проверено практикой.
А вот что обратный ток у них гораздо резче возрастает с ростом температуры по сравнению с обычными диодами - таки правда.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.08.2014 в 15:20.
09.08.2014, 10:45
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Не 1N582Х ...
Другое ведро.
Сообщение от Ан-162
428мВ 477мВ 552мВ 594мВ 787мВ - представитель из партии с Uгр=540в
Например
MUR4XX
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...hay/mur440.pdf
09.08.2014, 13:27
johanh, Вы действительно не видите напряжения около 540 мВ при 10 мА?
09.08.2014, 13:53
Сказал спасибо: 141
Ан-162,
Есть определенный допуск ...
Это оговаривается производителем.
Нарисуй кривую и увидишь где она находится.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
