16.12.2015, 10:29
Сказал спасибо: 2,106
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор тока и напряжения на LM2596
Ну, только есть особенность.
Температурная зависимость обычных диодов имеет коэфф. примерно 1мВ/градус.
Допустим зимой имеем дельту в 40 градусов. Те. прямое падение напряжения диода плавает на 40 мВ. Допустим, имеем одну ячейку. Коэффициент делителя будет примерно 3,5. Тогда на ячейке напряжение будет стабилизироваться с дельтой 0,15 Вольт. Что для лития (ИМХО) не очень хорошо. Да и сама LM - не идеал в плане стабилизации (в конкретной ситуации с зарядкой лития).
16.12.2015, 11:07
Сказал спасибо: 67
уточню: обычный п-н переход имеет 1,8 мВ/градус.
16.12.2015, 20:26
Сказал спасибо: 7,352
Сказали Спасибо 556 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Еще одна схема:
Лабораторный блок питания на базе импульсного стабилизатора LM2576T-ADJ с регулировкой выходного напряжения 0-30В и тока 0-3А, с функцией ограничения выходного тока и индикацией режима ограничения при помощи светодиода.
http://radio-kits.ucoz.ru/index/lbp_na_lm2576/0-19
16.12.2015, 22:16
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Батареи от ноута плохо тянут шуруповерт.
Смотри тематику шуруповертов.
17.12.2015, 20:22
Сказал спасибо: 2,080
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Батареи от ноута ОТЛИЧНО тянут шуруповерт!
18.12.2015, 11:38
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от mikhail09p
Да , 18650 отлично тянут не только ноуты , но и Теслы ! Если емкость , конечно, в них еще есть )))
22.12.2015, 09:46
Сообщение от electrooo
Ёмкость есть )))
Элементы из китайского клона батареи для ноута. Один элемент в них умер, и контроллер всю батарею забраковал. Реанимировать всю батарею не вышло. А вот для шуруповёрта - всё получилось.
Как время будет - скину фотоотчёт (хотя и не в тему). Не всё ж мне одному радоваться.))
28.12.2015, 01:12
Сказал спасибо: 40
Сообщение от gr1047
Скидывайте , конечно , будем ждать)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
