30.11.2013, 19:57
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Стабилизатор тока
Подскажите как из этой схемы сделать стабилизатор тока.
Стабилизатор напряжения можно вообще убрать.
30.11.2013, 20:12
Сказал спасибо: 2,980
Re: Стабилизатор тока
Вот пример переделки БП на 5 вольт в CC-CV зарядник для Li-Ion 2S1P (8.4 В).
DA2, VT2 и R4 это показанные "внутренности" какой-то INA-шки производства TI (ЕМНИП - INA169). DA1, VD2, R1-R3, C2 - оригинальные потроха БП. VT1 и VD3 - новые детали, R5 - нагрузка INA-шки.
Если режим CV не нужен, то R2, R3, VT1 и VD3 можно выкинуть, а соединение R5 с INA-шкой подать сразу на вход управления DA1.
P.S. Узел на VT1, VT2, DA1, R4, R5 можно заменить одним p-n-p транзистором (при соответствующем увеличении R6 и ухудшении стабильности и КПД). Эмиттер на левый вывод R6, базу - на правый, коллектор - на анод VD3, катод VD3 к верхнему выводу R3.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.10.2018 в 12:56.
30.11.2013, 20:22
Сказал спасибо: 73
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
30.11.2013, 22:04
Сказал спасибо: 72
Спасибо,буду пробовать.
01.12.2013, 00:36
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Если тОки не большие, то можно вообще использовать стабилизатор тока, например, на 317-м стабилизаторе ...
Или на транзисторах
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...58%3B895%3B268
01.12.2013, 00:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от sergic62
буду пробовать
Только не трогайте стабилизацию напряжения, она будет весьма кстати, если цепочка светодиодов случайно оборвётся.
01.12.2013, 22:26
Сказал спасибо: 72
Ток 2,8а при напряжении около 12в.
Четыре СД последовательно Cree XML.
Заработало,спасибо.
Я собирал когда то БП на шиме там использовал такой же принцип,только регулировка тока плавная была. Переменный резистор паралельно шунту,а центральный на базу.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
