04.03.2016, 10:17
Сказал спасибо: 225
Re: Странные помехи на оптодрайвере
Поставил на вход 470мкФ - всё заработало, всем спасибо. Дроссель для фильтрации как-то ввёл в заблуждение, не сообразил.
04.03.2016, 11:37
Сказал спасибо: 70
Сообщение от индюк
vavan1983, гонишь чушь. дрос от вч помех чутка помогает но не в этом случае
ОТ ВЧ помех из сети 220 Вольт?
04.03.2016, 13:21
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
да. а то можно подумать в розетке чистейший синус
кагмаподэ магмаподэ
04.03.2016, 22:07
Сказал спасибо: 225
Люди, пока возился - сгорели три стабилитрона, при чём два - одноватных. Это при конденсаторе 0,5мкФ - не должен быть там ток выше 20мА при 18В. Как думаете - почему? Ни каких "полярность перепутал" и подобного, непродолжительное время работало.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 04.03.2016 в 22:18.
04.03.2016, 22:40
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
это тот, что прям в 220 ))) Перед или после поставьте резистор ом на 47 или NTC. Конденсатор при первом включении или при помехе сильно больно стабилитрону делает.
Сказали "Спасибо" Chelovek-OM
05.03.2016, 01:37
Сказал спасибо: 188
чо, началось, да???? потом и микросхемы начнут гореть и вообще все остальное
а я ж писал а ты мимо ушей прохлопал
к тому же кандюр с12 снижает напряжение 50 герц а все помехи из сети пропускает напрямую.
то есть с максимальной амплитудой и максимальным током
питание через кандюр напрямую не делается. надо гасящий резистор ом на 100-200 и несколько керамик для гашения.
но схема все равно гавно
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
