15.12.2018, 22:34
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Обвязка для мосфета
Сообщение от vladisslav1
Другой вопрос: будут ли все экземпляры транзисторов от 1.5В на входе такой схемы открываться вообще с учетом того, что у него пороговое напряжение от 0.65В до 1.5В
кт315 надо))) он везде работал
15.12.2018, 23:03
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ForcePoint
Да и как-то странно видеть на входе регулирующего элемента АРУ синус с частотой 100 кГц. Там должно быть что-то более постоянное (доли Герц или единицы)...
Схема рабочая, именно в таком виде, в двух приставках. Но в каждой свой мосфет и разные номиналы R1 и R2. Но у нас таких мосфетов нет, а с другими приставка не работает. Вот и думаем, может в делителе дело?
15.12.2018, 23:21
Сообщение от sachko
с другими это с какими???
16.12.2018, 00:04
Сказал спасибо: 522
Сообщение от sachko
FDC6301
FDC6301 производителем позиционируется, как цифровой транзистор, не требующий никакой дополнительной обвязки.
16.12.2018, 00:16
Сообщение от vg155
это если его использовать как производитель задумал))
а они его в линейном режиме гоняют как резистор в ару
16.12.2018, 00:51
Сказал спасибо: 522
Сообщение от 28-63
Тады пущай выкладает полную схему.
16.12.2018, 17:07
Сказал спасибо: 61
Беда вот в чём.
На МС TDA7052A собрали генератор с мостом Вина -- 100кГц.
ID: 136110](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=136110&thumb=1&d=1544964839)
Но на наших транзисторах она не работает -- нет регулировки амплитуды, хотя частота есть.
Решили заменить мосфет потенциометром, как в дашите
ID: 136111](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=136111&thumb=1&d=1544965142)
Поднимаем движок от 0 вверх и на пределе 105кОм на выходе МС СКАЧКОМ появляется генерация размахом 4V. И при дальнейшем уменьшении R, сигнал уходит в ограничение, вплоть до искажения.
Почему происходит скачок, почему не плавно?
Последний раз редактировалось sachko; 16.12.2018 в 17:19.
16.12.2018, 17:45
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от sachko
Потому как возникает баланс амплитуд, то есть петлевой коэффициент усиления становится равным единице.
Если меньше 1 - нет колебаний или они быстро затухают.
Если равен 1 то возникают автоколебания.
Если больше 1 - то амплитуда автоколебаний будет расти, пока не достигнет ограничения.
Прочитай про "баланс фаз и баланс амплитуд" как условие возникновение автоколебаний.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.12.2018 в 17:48.
16.12.2018, 17:53
Сообщение от sachko
Цель АРУ в генераторе с мостом Вина - не регулировка амплитуды, а поддержание/стабилизация амплитуды с помощью удержания петлевого коэффициента усиления в районе единицы.
Геннадий
16.12.2018, 17:54
Сообщение от sachko
какое напряжение при этом на С4?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
