25.06.2022, 12:50
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Подключение мосфета
Сообщение от Yuri222
Нижний стабилитрон защитит мосфет
Для защиты мосфета в нем самом есть паразитный диод. Не столь велики по току выбросы, чтобы его дублировать внешним стабилитроном. А без защитного диода параллельно нагрузке может быть большое удивление в виде фуги Баха.
Идеология построения схемы верная: мосфет, подключенный к индуктивной нагрузке, нужно как можно быстрее ЗАКРЫТЬ. Скорость его открывания через резистор с питания на затвор неважна, поскольку быстро это происходить всё равно не будет из-за противоЭДС мотора.
Последний раз редактировалось KGGME; 25.06.2022 в 12:53.
25.06.2022, 13:31
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от KGGME
Хм, в последней схеме открывается он через открытый транзистор оптопары (низкое сопротивление) + R12 (10k), а закрывается через R10+R30 (15k).
Я предлагаю R12 применить 510-1000 Ом вместо 10К - что позволит как и закрыть быстрее, так и вероятность словить помеху на затворе сильно уменьшит...
Сообщение от KGGME
Но он - разве заменит функцию стабилитрона (ограничителя напряжения сток-исток)?!
Да, если транзистор по докам допускает лавинный пробой (я его pdf не смотрел), и энергия этого пробоя в разрешенных пределах (а про это мы от ТС не знаем) - тогда можно (теоретически) и вообще ничем не защищаться (но я бы не пожалел диода все же, чтобы хотя бы помех стало меньше).
Или Вы про первую схему - которая инвертирована по управлению?
Но ТС что хочет при отключенном управлении (закрытом транзисторе оптопары) - работающий или выключенный мотор? Если второе - тогда после оптопары поставить еще один транзистор, или применить все же драйвер на паре комплементарных - какие-нибудь КТ315/361
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.06.2022 в 13:34.
25.06.2022, 13:52
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от KGGME
зачем/почему?
25.06.2022, 13:59
Сообщение от DmitriyVDN
зачем/почему?
будет меньше греться. Но ИМХО в данном применении - включить/выключить моторчик изредка по меркам микроэлектроники - ИМХО не столь уж критично...
25.06.2022, 15:17
Сказал спасибо: 222
я спрашивал для индуктивной нагрузки, а не для активной...
вот это :
https://kit-e.ru/wp-content/uploads/136p22-1.png
что делает и зачем???
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 25.06.2022 в 15:30.
25.06.2022, 15:56
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Боюсь - ничего не делает.
При выбросах выше напряжения питания нагрузки и в штатном режиме - левый по схеме диод всегда закрыт.
При выбросе ниже питания (истока) - откроется правый по схеме диод и стабилитрон никогда не включится.
Ссылку на статью бы... а не на фрагмент.
P.S. Если глаза протереть, то крайний левый - Шоттки, а не стаблитрон.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 25.06.2022 в 17:58.
Причина: P.S.
25.06.2022, 17:03
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
DmitriyVDN,
в Вашей схеме связка стабилитрон+диод включены не правильно, т.е. наоборот! Найдите пожалуйста источник данной схемы и если найдёте, то дайте ссылку.
25.06.2022, 17:10
Сказал спасибо: 222
все там правильно.
че знатоки работы мосфетов без ссылки ответить на простой вопрос никак
25.06.2022, 17:33
Сказал спасибо: 859
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от Bass_123
... Конструкция одиночная. Мосфеты есть в наличие и диоды. Покупаться только оптопара будет.
Больше всего волнует как посчитать подтягивающий резистор который я поставил 5 кОм. Который Гейт-ц к 12V подтягивает.
Управление 1А бесщеточный мотор...
В вопросах - чтобы было Однозначное понимание - Нужно выдавать Максимум инфы!!!
В данном случае - Логику работы схемы забыл... - МК 1 или 0-м будет что-то делать с М?...
Советую ВСЕМ здешним Писателям Ознакомиться с Принципом работы МОСФЕТ, чтобы не писать Глупостей: Как работает МОСФЕТ
и по-поводу как посчитать подтягивающий резистор - его величина зависит от Оптронной пары, которую ты выберешь! Резистор должен обеспечить Нормальную работу транзистора Оптопары! А во 2-й схеме резистор в цепи Затвора - выполнит Защитную роль - если выйдет из строя Полевик...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
25.06.2022, 17:54
Ограничение скорости нарастения напряжения на стоке?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
