AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 07.08.2023, 14:51
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Devil Byte Посмотреть сообщение
Нулю, я же ее инициализирую нулем.
Я вам указал в каком месте смотреть, если после выполнения chislo(1987);
она не поменялась, то тут надо и искать.
А вот потом почему после того как в в функцию число ввожу значение, то разряд на сегменте не отображается
Ну пишите уже совсем другое, ранее вы писали:
Код:
		//razr1 = 1987/1000;          //но если сделать руками операцию, то еденичка выводится нормально
Проще всего использовать Fuses как придумал производитель проца.
Полезней разобраться какое значение бита включает, а какое отключает заданную функцию, нп. тот же JTAG.
Использование режима "без инверсии", только внесет еще больше путаницы.
Кстати программатор у вас какой, часом не через JTAG?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.08.2023 в 23:21. Причина: 6.6
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 07.08.2023, 14:56
Devil Byte
Devil Byte на пути к лучшему
По умолчанию Re: Динамическая индикация на 4-разрядном индикаторе
j-Roger
Капец поставил биты, которые Вы Указали.
И все заработало! Спасибо огромное, по поводу алгоритма я примерно так и представлял себе, просто решил попробовать на одном разряде и споткнулся об то что он выводил мусор. Но теперь все работает! Спасибо!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.08.2023 в 23:24. Причина: 7.15
Devil Byte вне форума
Непрочитано 07.08.2023, 16:42
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Причина - в использовании транслита razbivka_chisla, chislo - ну это нисирьозна какта. Number, Digit, BinToBCD - это уже по-взрослому.
Во-вторых, следует понимать саму суть преобразования в десятичное поразрядное представление. Кстати, есть алгоритмы, основанные не на делении, а на сдвигах и сложениях - так мы делали в эпоху ассемблера.
Ну а если речь о делениях, то... Просто подумайте, как из числа в диапазоне 0...9999 получить разряд тысяч? Правильно, разделить (целочисленно без округления) на 1000. При этом, остаток от этого деления будет трехзначным, а значит, его можно поделить на 100 и получить разряд сотен. Затем, аналогично получается разряд десятков и разряд единиц.
Код:
thou = num / 1000;
hund = num % 1000 / 100;
tens = num % 100 / 10;
unit = num % 10;
неэкономично по числу операций деления на микроконтроллере, не поддерживающем аппаратное деление, но в принципе, "и так сайдьёт".
После того, как была произведена конвертация в десятичный позиционный код, нужно этим числам от 0 до 9 поставить в соответствие карту сегментов индикатора. Делается это табличным методом. Есть несколько способов, но самый примитивный и простой - закидываем в таблицу непосредственно 16-ричный код, соответствующий включаемым сегментам на порту. Все сегменты индикатора должны быть заведены на один порт.
Например,
PA0 - сегмент A
PA1 - сегмент B
PA2 - сегмент C
PA3 - сегмент D
PA4 - сегмент E
PA5 - сегмент F
PA6 - сегмент G
Проходя все отображаемые цифры от 0 до 9, получаем список включаемых сегментов.
Для индикатора с ОК для зажигания нужно подать на сегмент высокий уровень.
цифра 0 - 0x3F
цифра 1 - 0x06
цифра 2 - 0x59
... и так далее. Из этих цифр составляется таблица сегментов, индекс которой равен отображаемой цифре, а элемент таблицы по индексу передается прямо на порт.
Ну и чтобы сделать динамическую индикацию, нужно соблюдать определенный порядок, о котором уже немало написано было за два десятка лет
NewWriter вне форума
Непрочитано 07.08.2023, 22:24
j-Roger
Сказал спасибо: 365
Сказали Спасибо 821 раз(а) в 385 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Как вариант, преобразование 16-битного беззнакового числа в 5-разрядный неупакованный BCD можно сделать так:
PHP код:
// Входные параметры:
// buffer - адрес буфера результата длиной не менее 5 байт
// value - преобразуемое значение
// Результат:
// 5 байт в буфере
void UInt16ToBCD(uint8_t *bufferuint16_t value) {
uint8_t i 5;
buffer += 4;
    while (
i--) {
buffer--) = value 10// + '0'; // если требуется ASCII
if (ivalue /= 10;
Листинг:
j-Roger вне форума
Непрочитано 08.08.2023, 10:20
-Alan-
Аватар для -Alan-
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
-Alan- на пути к лучшему
1. Где в коде управление транзисторами катодов?
Подозреваю, что закомментированые дефайны (которые, между прочим, неправильно описаны).
Раз уж транзисторы подтягиваются вниз, то должно быть так:
Код:
#define seg1 PORTA= 0xFE;
#define seg2 PORTA= 0xFD;
#define seg3 PORTA= 0xFB;
#define seg4 PORTA= 0xF7;
2. Нет самой инициализации порта:
Код:
DDRA = 0x0F;
А сам алгоритм динамической индикации должен постоянно перебирать разряды (впрочем, это должно быть и так понятно).
Рекомендую использовать таймер и его прерывания, настроив на период где-нибудь в 1мс.
Обработчик можно сделать таким (исходя из вашего кода и ваших переменных)
Код:
unsigned char razryad[4] = {0, 0, 0, 0};  // Разряды не горят
volatile unsigned char current_sym = 0;
void НАЗВАНИЕ_ОБРАБОТЧИКА (void) {
 PORTA |= 0x0F; // Отключаем аноды
 if (++current_sym ›= 4) {
  current_sym = 0;
 SEG7_PORT = numbers[razryad[current_sym]]; // Выводим на порт значение. Его берём исходя из значения текущего разряда
 PORTA &= ~(1 ‹‹ current_sym); // Включаем соответствующий анод.
// Либо PORTA = (0xFF ^ (1 ‹‹ current_sym));
// Либо через ассемблерную инструкцию "CBI PORTA, current_sym", в которую по идее должна обратиться строка выше (не закомментированная)
Для примера можно вывести "1234" подобным образом:
Код:
razryad[0] = numbers[1];
razryad[1] = numbers[2];
razryad[2] = numbers[3];
razryad[3] = numbers[4];
Последний раз редактировалось -Alan-; 08.08.2023 в 10:36.
-Alan- вне форума
Непрочитано 08.08.2023, 10:54
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,454
baiderin на пути к лучшему
razr1 = razbivka_chisla/1000; // тысячи
razr2 = razbivka_chisla%1000/100; // сотни
razr3 = razbivka_chisla%100/10; // десятки
razr4 = razbivka_chisla%10; // единицы
Ну да?
razr4 = razbivka_chisla%1000%100%10; // единицы
baiderin на форуме
Непрочитано 08.08.2023, 12:37
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Ну как бы да:
Код:
int thou, hund, tens, unit;
void BinToBCD(int num)
	thou = num / 1000;
	unit = num % 10;
int main()
	BinToBCD(0);
	cout ‹‹ "Число " ‹‹ 0 ‹‹ ": \t" ‹‹ thou ‹‹ " | " ‹‹ hund ‹‹ " | " ‹‹ tens ‹‹ " | " ‹‹ unit ‹‹ endl;
	for(int i = 1; i ‹ 9999;)
		BinToBCD(i);
		cout ‹‹ "Число " ‹‹ i ‹‹ ": \t" ‹‹ thou ‹‹ " | " ‹‹ hund ‹‹ " | " ‹‹ tens ‹‹ " | " ‹‹ unit ‹‹ endl;
		if(i ‹ 100) i +=37;
		else if(i ‹ 1000) i += 432;
		else i += 3196;
	BinToBCD(9999);
	cout ‹‹ "Число " ‹‹ 9999 ‹‹ ": \t" ‹‹ thou ‹‹ " | " ‹‹ hund ‹‹ " | " ‹‹ tens ‹‹ " | " ‹‹ unit ‹‹ endl;
Код:
Число 0: 	0 | 0 | 0 | 0
Число 1: 	0 | 0 | 0 | 1
Число 38: 	0 | 0 | 3 | 8
Число 75: 	0 | 0 | 7 | 5
Число 112: 	0 | 1 | 1 | 2
Число 544: 	0 | 5 | 4 | 4
Число 976: 	0 | 9 | 7 | 6
Число 1408: 	1 | 4 | 0 | 8
Число 4604: 	4 | 6 | 0 | 4
Число 7800: 	7 | 8 | 0 | 0
Число 9999: 	9 | 9 | 9 | 9
Можно еще добавить гашение незначащих (передних) нулей, добавив при выводе проверку старших (левых) трех разрядов на =0 и заменяя на выключенные все сегменты. Младший (правый) разряд при = 0 гасить конечно не нужно. Там тоже есть тонкость "для подумать", чтобы сделать правильно.
Конечно, вся эта вещь уже реализована в стандартной функции sprintf(). Однако, для простого числового индикатора она будет тяжеловата, поэтому не возбраняется написать собственный функциональный аналог.
Непрочитано 11.08.2023, 06:29
Devil Byte
По умолчанию
Сообщение от CodeNameHawk Посмотреть сообщение
У меня usbasp.
Знаете проблема в том что ни один из людей рассказывающих о мк на видео не говорит что лучше начать с фьюзов.
Я хотел прошить его на внешнее тактирование 16 мгц, но для меня все это в новинку и по калькулятору вообще не нашел как включить 16 мгц внешний резонатор
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Я выбрал для себя определённый ряд роликов и начал учится по ним, имена переменных и функции оттуда, я бы тоже сделал их на английском и короче. Но так как я только учусь - проще именно повторять и разбираться. Я в курсе сто нет аппаратной поддержки деления и так далее, но это же урок, понятно что в дальнейшем и дилеи использовать не гуд, а нужны прерывания, но я же только начал). Главное что то что я написал своими руками работает, появятся первичные знания, научусь писать более чистый код. Но за совет спасибо) это всегда полезно, так как ваш совет конструктивен
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.10.2023 в 11:44. Причина: 6.6
Непрочитано 11.08.2023, 06:36
NewWriter
Сказал спасибо: 396
А мануалы почитать - никак, да? Только по видосикам обучаемся?
Фьюзы - это просто конфигурационные биты, в этом микроконтроллере именно так решен вопрос базовых настроек микроконтроллера. В мануале (даташите) это всё описано. Надо просто захотеть видеть. И никаких проблем!
Непрочитано 11.08.2023, 06:38
Devil Byte
По умолчанию
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Как вариант, преобразование 16-битного беззнакового числа в 5-разрядный неупакованный BCD можно сделать ]
Циклы это интересная штука но я до них пока не обрался, кога начну их юзать то попробую, я понимаю что способов много, но надо начать с чего то простого
Ну как бы да:
Код:
Код:
Спасибо за интересный пример, буду пробовать
Сообщение от -Alan- Посмотреть сообщение
1. Где в коде управление транзисторами катодов? Подозреваю, что закомментированные дефайны (которые, между прочим, неправильно описаны).
Но работало же, вопрос был в том что у меня на разряд выводился мусор.
Проблема для меня во фьзбитах, я пытался заставить мк работать от внешнего резонатора на 16mhz
я понимаю что вариантов написать такой простой софт уйма, но начал как смог. Спасибо за пример
Ну хорошо написано External Crystal/Ceramic Resonator 1111 - 1010(CKSEL3:0)
Как мне понять что проставить? это указано в даташите. Какая комбинация верная? и почему их три а не одна?
СKOPT0
CKSEL3:0
101, 110, 111
я видел описание фьюзов, но не видел подробных мануалов о том как их ставить. И ще скажите пожалуйста какой программатор купить, если вдруг не те фьюзы поставлю и будет сверхнизкое тактирование
Последний раз редактировалось Falconist; 24.10.2023 в 15:49.
Продаю 2-х разрядный 7-сегментный индикатор KEM-3261AG (зеленый ) GFIRSOFF Барахолка электронных компонентов 0 19.04.2017 08:24
Индикатор для китайского приёмника radiolubitel 512 Автоматика и аппаратура связи 6 17.06.2015 13:32
Статическая индикация текста на многосегментном индикаторе Vigvam13 TTL и CMOS логика 33 05.06.2014 07:02
7-ми сегментный индикатор, atmega и динамическая индикация ollycat Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 38 09.07.2011 19:09
Динамическая индикация mironov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.07.2010 17:37
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
