15.11.2023, 13:31
#11
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: Концевик индуктивного типа и магнит
Сообщение от Eddy71
Постоянное магнитное поле сильно снижает добротность поисковой катушки.
Хм, как то сомнительно. Если сердечник в катушке бы был - то может влиять. А если катушка без сердечника, вроде, должно быть пофигу. Сама "железка" магнита может влиять, независимо от намагниченности.
А по сабжу, датчик принтера на алюминиевую фольгу от шоколадки реагирует?
Сказали "Спасибо" pambaru
15.11.2023, 14:17
#12
Сказал спасибо: 5,470
Сказали Спасибо 25,067 раз(а) в 5,624 сообщении(ях)
Проверить уже не смогу - отдал принтер.
/Эйнштейн/
15.11.2023, 18:26
#13
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Eddy71
Это я прекрасно понимаю.
Я это писал для akegor, потому как мне показалось, что он спрашивал, для чего сия штука нужна.
А вот индуктивный датчик реагирует не на магнит, а на саму железку стола. Раньше я хотел поставить на свой принтер индуктивный датчик, но так и оставил контактный BL-Touch, ибо работает вполне норм, а печатаю не сильно часто, да и стол ровный. Ну и когда ставлю бор-силикатное стекло, то другого варианта, кроме контактного, нет.
15.11.2023, 19:45
#14
Сказал спасибо: 2,547
Сказали Спасибо 11,840 раз(а) в 5,933 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Показалось.
Я только не учел возможную "неплоскость" плоскости.
15.11.2023, 20:12
#15
Сказал спасибо: 396
Так это ж и есть самое главное назначение датчика - учет прогибов поверхности стола. Потому как перпендикулярность стола выставляется винтами. Её (перпендикулярность) и НУЖНО выставлять винтами, иначе вся модель будет искажена ромбом по оси Z.
При правильно выставленном столе и нулевом концевике оси Z сопло не должно касаться поверхности стола. Стол находится чуть-чуть ниже нулевой позиции, а при печати начального слоя ось Z опускается вниз до расстояния примерно 0,1-0,2 мм до стола, в зависимости от диаметра сопла.
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.11.2023 в 20:19.
15.11.2023, 20:27
#16
Не согласуется с
Сообщение от Eddy71
понравился стальной лист стола, которого держали магнитики под грелкой
Сам я этого не видел, информация из прочитанного.
15.11.2023, 21:40
#17
Сказал спасибо: 396
Да стол может быть хоть стеклянный (платформа из бор-силикатного стекла), но перпендикулярность плоскости стола к оси Z все равно выставляется винтами - вручную маховичками или моторами в ну очень дорогих принтерах.
Грелка конструктивно соединена с самим столом, она его греет непосредственно.
Съемная платформа, которая кладется на стол и на которую непосредственно печатается модель, она бывает разных типов, а в случае топикстартера - это гибкий металлический лист с полимерным адгезивным покрытием. И раскаленное до 200-250° сопло не должно касаться покрытия, чтобы не повредить его.
15.11.2023, 21:44
#18
Да стол может быть хоть стеклянный (бор-силикатное стекло), но перпендикулярность плоскости стола к оси Z все равно выставляется винтами - вручную маховичками или моторами в ну очень дорогих принтерах.
Угу. Тут не вопрос. Вопрос появляется при установке рабочей поверхности (при помощи магнитов) на отъюстированную основу. Любая прилипшая хрень (хоть магнитная, хоть немагнитная) посылает лесом всю юстировку. Я об этом.
Полагаю, именно по этой причине перед печатью определяется положение рабочей поверхности.
15.11.2023, 22:47
#19
Там калибруют после прилепления жестянки к магнитам. После печати жестянка легко отлепляется и напечатанная модель отделяется путём сгибания жестянки. Удобно. После чего жетсянку назад на магниты лепят
/Эйнштейн/
16.11.2023, 18:12
#20
Сказал спасибо: 396
Вот-вот! Калибровка стола - именно по поверхности платформы, будь то ультрабаза, стекло или гибкий мет.лист с покрытием. Принтер имеет в менюшке режим ручной калибровки, при этом печатающая голова подходит к указанным координатам стола (они должны находиться напротив винтов регулировки стола) и опускается на нулевую отметку, а поверхность стола винтом подводится к соплу на расстояние, отмеряемое калибровочной пластиной некоторой толщины. В моем принтере пластина 0,2 мм.
Кстати, в конфигурационном файле прошивки принтера все эти координаты точек калибровки указаны, там же можно выбрать режимы и кол-во точке автокалибровки по концевому или индуктивному датчику.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
