23.07.2009, 13:50
Очень интересно посмотреть как вы будете отслеживать переход через нуль (условие у нас такое) оптотранзистором, оптотиристором или любым другим опто. Все что мы сможем наблюдать - переход через какое-то условное напряжение, например 50В. Но даже если по паспорту необходимый ток открытия опто будет 10 мА, то на практике один экземпляр будет включаться при 4 мА, другой при 5 мА, а третий при 6. В результате оптрон на одной фазе будет срабатывать при 40 В, на другой при 50 В, а на третей при 60 В. Ни о какой точности при такой схеме включения не приходится говорить в принципе. В вашем случае все-таки придется подключать фазы через резистор 1 МОм, при этом не обязательно к компаратору, можно просто на цифровые входы, либо изобретать схему посложнее чем просто опто.
23.07.2009, 16:39
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Ну почему же, в схеме MisterDi все симится вполне красиво там стабилитрон закрывается при вполне определенном напряжении.
23.07.2009, 18:50
И какая нам польза от напряжения при котором стабилитрон закрывается, если нас интересует ТОК при котором оптотранзистор откроется и закроется, а открываться и закрываться он будет плавно! При такой схеме на выходе получается непонятная синусоида амплитудой 5 В, которую непонятно как дальше обрабатывать и которая будет различаться у каждого устройства в отдельности.
23.07.2009, 19:26
Привел в проекте показания осцилографа к нормальным настройкам - да там вообще транзистор не открывается. На выходе имеем колебательный сигнал в диапазоне 4,2-5,0 В. О каком синхроимпульсе можно говорить?
23.07.2009, 21:18
Схема работать будет, но плохонько. Если использовать ее, то токоограничивающий резистор нужно ставить до моста, т.к всеми любимые 1N4007 (1000В) при таком включении иногда летят - такие у нас сети
23.07.2009, 21:39
Обрабатываю операционником.Выходной импульс не точно совпадает с переходом через 0, учитываю программой.
DA2 - 1172СП82 у меня служит для того,что бы импульсы начинались при достижении входного напряжения 200В и прекращались при снижении напряжения ниже 176В.
24.07.2009, 10:49
В нашей продукции стоит такой.
25.07.2009, 00:23
Прилагаю свой вариант. Преимущество - четкое срабатывание при переходе через нуль.
Прикрепленный файл: 2937890.rar
25.07.2009, 03:39
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
[quote="tsynka"]Схема работать будет, но плохонько. Если использовать ее, то токоограничивающий резистор нужно ставить до моста, т.к всеми любимые 1N4007 (1000В) при таком включении иногда летят - такие у нас сети [quote]
Резистор до моста ставить нельзя, так как мост перестанет работать нормально
И каким боком здесь 1N4007 нужны?
А схема работает очень хорошо. Только оптопара должна быть с хорошим коэффициентом передачи при малых входных токах. Даже TLP181 дает фронты при напряжении 30-40 В. Если же нужна бОльшая точность выделения перехода, то надо програмно вычислять середину импульса в предыдущем полупериоде. Можно еще паралельно входу оптрона поставить резистор на несколько килоом - чтоб ноль после моста не плавал, если в оптроне нет защитного диода на входе.
Городить что-то большее для большинства задач бессмысленно. И ловить 1-2 вольта в промышленной сети не выйдет - помехами забъет.
25.07.2009, 04:34
Сообщение от kroko80
Неплохо бы еще к нормальным настройкам привести параметры оптопары.
Самая плохонькая TLP181 гарантировано откроется при входном токе примерно 0,5 мА. А есть оптроны и получше.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
