24.08.2009, 02:33
Все я разобрался. Явно паяльщик из меня хреновый. Оказывается у меня болтался резистор на reset у микроконтроллера. из за этого то работает то нет. В итоге припоял, поставил скорость в терминале 19200 и все
идеально заработало.
26.08.2009, 11:12
Сказал спасибо: 34
А вобще если использовать в связке с современным (и не очень) ПК - max232 это (ИМХО) лишняя деталь, у меня несколько устройств стабильно соединяются с ПК в обоих направлениях без этой микросхемы.
26.08.2009, 18:28
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Yegorvin
А можно уточнить - как это без MAX232? Выводы контроллера
напрямую к выводам порта?
27.08.2009, 00:06
Сказал спасибо: 34
Через резисторы. Либо если хочется усложнения можно поставить по транзистору, есть спец схема.
На самом деле max232 ничего загадочного не делает - она просто согласовывает уровни и позволяет сделать из однополярного двух полярный сигнал. Но почти все контроллеры RS232 в ПК к этому не критичны и вполне довольствуются обычными ТТЛ уровнями 0-5В.
27.08.2009, 23:09
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
А как у них будет работа со скоростями 115 кбит при длине кабеля 5-10 метров?
28.08.2009, 02:10
Сказал спасибо: 34
Ставь max232, очень плохо будет.
28.08.2009, 02:26
Сказал спасибо: 99
Вот и я о том же. Что схему без MAX (с инвертором только или соответствующей настройкой ПО) можно использовать при небольшой длине кабеля.
28.08.2009, 09:51
Сказал спасибо: 34
Я использую этот протокол только как простейший вариант связи с ПК. Для больших скоростей и растояний есть другие протоколы.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
