Re: Нужен совет по определению металического обьекта
штифт и труба из одного металла и нам их постовляют из за бугра, так что технологию поменять вряд ли удастся.
Сборшики иногда "забывают" поставить штифт.
Нужен сто процентный выходной конторль.
Может подойдет дифференциальный (дифференциально-трансформаторный)метод
т е возле одной катушки трубка без штифта возле другой - проверяемая...
Так некоторые металлоискатели работают.
Сообщение от yhnm
Там массы металла отличаются незначительно - вряд ли сработает.
Память (в глубине) подсказывает - было что-то в советской промышленности. Катушка, токи довольно высокой частоты. Из-за скин-эффекта наведённые токи текут по поверхности детали. Отклик ловится тойже катушкой. Метод позволял отбраковывать болты на которых резьба не нарезанна - разность поверхностей.
Так измеряется положение сердечника (количества металла) в катушке.
Мы меряли наличие штифта (его выход из объекта) установив с другой стороны катушки щтифт-образец. Получалось мерять перемещение причем катушка моталась с разным числом витков в секциях (подбирали линейность.
У вас все проще -есть или нет.
Может сильно намагничивать штифт, а потом по магнитному полю определять есть он или нет. Только вот незнаю чем на расстоянии более 5 см померять уровень магнитного поля.
Датчиком холла от DVD-ROM с усилителем видно след от магнита на металле на расстоянии 1-7 см (какой металл) но мне кажется трубка без штифта намагнитится также как и со штифтом.
Легко можете вашу идею проверить компасом - лучше всякого датчика Холла.
Намагничивать штифт надо отдельно от трубы ( перед сборкой), соответственно магнитное поле изделия без штифта будет значительно ниже, чем с ним. В каом узле DVD стоит датчик Хола?
