28.05.2010, 17:14
Re: Помогите с блоком питания!
Вообщем мы с напарником (это его пост) эту проблему решили в первом приближении.
Микруля МС34063 на первом этапе запитывается через замкнутое реле, баластник и стабилитрон 1.5КЕ(потом уходим на самопитание отключив реле). Она генерит ШИМ на драйвер IR2111(лучше бы IR2184, но нет под рукой). Он качает полумост на IRF640. Диод вместо полевика внизу ставить нельзя. Не заряжается зарядовый насос у драйвера. Чтобы индуктивность не сливала через нижний полевик, перед ней ставим диод. И дальше все в шоколаде. Но с горчинкой.
Последний раз редактировалось Goblin_Serg; 28.05.2010 в 18:08.
28.05.2010, 17:32
Как показала пракика, при изменении входной напруги даже медленно на ЛАТРе, на зарядовый насос наливается повышенная напруга, что не нравится затвору верхнего полевика, а если его защитить стабилитроном, то полевику драйвера. Поэтому шунтировали мощным стабилитроном(1.5КЕ) сам зарядовый насос. Ну вот почти все. Испытания с ЛАТРом дали устойчивый результат 15 вольт 5А. Пульсации с выходным кондером 4700мкФ не больше 30мВ. Входную напругу меняли от 20 до 100 В. В понедельник повиснем на сварочнике. Вот веселуха будет... (Схема нужна?)
Последний раз редактировалось Goblin_Serg; 28.05.2010 в 18:09.
28.05.2010, 18:18
Сказал спасибо: 10
А что, из сети 220В нельзя сделать 12 Вольт???
В продаже их море, вот например
И на камнях растут деревья!
28.05.2010, 18:36
Так задачка именно в том что-бы не пользоваться сетью 220. Насадил на жало сварочника устройство, и получил полуавтомат.
28.05.2010, 19:13
Сказал спасибо: 10
А углекислоту как подавать?
28.05.2010, 19:39
Сообщение от domowoj
Сейчас в продаже есть "рукава",где углекислотный клапан вставлен прямо в рукоятку держака и срабатывает одновременно при нажатии на кнопку.Кислота подаётся по трубке через этот клапан.
28.05.2010, 19:59
Сказал спасибо: 10
Электромагнитный клапан чем питается?
28.05.2010, 20:08
Клапан стоит механический,пластмассовое литьё,всё очень просто.Если это не подходит тогда можно поставить 12В электро клапан в корпусе подающего ус-ва.Клапан можно использовать от газавого оборудования,но подребление при этом всей схемы возрастёт в два раза.
31.05.2010, 19:36
Быстро сказка сказывается, все остальное медленно тянется. Вообщем не успели скидать приличную монтажку. Но до кучи испытали электроклапан для углекислоты. Полштуки гад стоит. Жрет 1,5 А на 15 в. Срабатывает от 2 в 200мА.
03.06.2010, 18:40
Что-то у нас получилось. Гоняли на сварочнике. На всех характеристиках. В нагрузке 3А двигун. Пульсации +500мВ на 15в в виде 40 кгЦ пилы. Возможно при поджиге дуги и пролетает что нибудь. Но на осцилоскопе не заметно. Попробуем играть кондерами по входу и выходу. Сейчас электролит 200мкФ по входу плюс паралельно1мкФ керамика и 4700мкФ по выходу тоже с керамикой. 12в и 5в Енки стабилизируют железно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
