09.06.2010, 16:39
Сказал спасибо: 953
Re: Датчик тока - емкостной трансформатор
Ваш спор будет оставаться бессмысленным до тех пор, пока не будет получена полная эквивалентная схема каскада. Здесь нужен специалист в области этого раздела ТОЭ. Сейчас же можно говорить о проходном конденсаторе как о неком двухполюснике нагруженном на вход полевика и я с полной достоверностью могу утверждать, что на затворе этого полевика появляется переменный потенциал пропорциональный фазному току и независящий фазного напряжения (вместо тока - о чем беспокоится alexgap). На этой особенности основывается работа каскадов VT1 и VT2 в режиме измерения напряжений. Только проходной ток.
09.06.2010, 16:43
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alexgap
эта разность равна 0. Как же тогда измеряется ток?
Не совсем 0. Ток нагрузки протекает от входа Х10 по проводу, нарисованному жирной линией, до проходного конденсатора и далее через нагрузку до точки Х1Ф. Именно падение напряжения на этом жирном проводе и пытается данная схема измерить. Пусть сопротивление этого провода 0.01 Ом, тогда при 10А имеем 100мВ, что вполне измерябельно ...
09.06.2010, 16:48
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alexey-b
Ваш спор
?!? Интересно, а кто здесь спорит ?!?
Ну, видимо, проходной конденсатор таким чудесным образом отличается от обыкновенного, что создаёт напряжение на обкладках, пропорциональное току, протекающему по соседнему проводу ...
09.06.2010, 17:07
Сказал спасибо: 953
Сообщение от Yurkin2007
Пожалуй действительно, здесь слово спор можно заменить словом гадание.
Это неверно. Два проходных электрода - это одна обкладка конденсатора, через которую ток пропускается продольно. По своей площади и длине она равна другой обкладке конденсатора и потому обладает таким же реативным сопротивлением, именно поэтому каскад получает потенциал в 100мВ (если придерживаться величин вашего расчета) гораздо раньше чем 10А фазного тока. Я лично на осцилографе отчетливо видел небольшой синус при фазном токе 0,1А.
09.06.2010, 17:56
Сказал спасибо: 119
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Фазное напряжение будет влиять по-любому. Вот только какой будет вклад - это зависит от емкости конденсатора и входного сопротивления усилителя. Ведь конденсатор всегда обладает конечным реактивным сопротивлением, которое зависит от емкости конденсатора и частоты сигнала.
Если это влияние пренебрежительно мало - тогда идея удалась.
В вашей схеме, кстати, это влияние устранено выравниванием потенциалов, - на измерительном конденсаторе 0 вольт, не считая возможной неидеальности проводников, как правильно заметил Yurkin2007.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
09.06.2010, 18:25
Сказал спасибо: 12
Не, ну, если Вы используете паразитную индуктивность проходного электрода для измерения переменного тока 50Гц - тогда другое дело ! Тогда всё в порядке ! Это же две большие разницы ! Или четыре маленьких ! Снимаю шляпу !
09.06.2010, 18:41
Сказал спасибо: 953
Я не знаю что использую. Я лишь констатирую то, что известно достоверно. Ну вы хотя бы сумели уже посчитать порядок цепи. Поздравляю взаимно!
09.06.2010, 21:10
Сказал спасибо: 169
По-моему, это нереально: паразитная индуктивность проходного конденсатора слишком мала, чтобы использовать падение напряжения на нем от проходящего тока с частотой 50 Гц. Уверен, что падение напряжения на проводах, тем более, на печатных проводниках от этого же тока будет, скорее всего, большего порядка, чем на этой паразитной индуктивности. Скорее всего, это падение и измерялась автором при проверке макета, и в этом я поддержу
10.06.2010, 11:28
Сказал спасибо: 953
Сообщение от azim_mg
Каким образом активная составляющая индуцируется (передается) в затвор?
Отрицать этот тезис, не имея эквивалентной схемы, не буду, но без реактивного индуцирования потенциал на затворе ни как оказаться не может (активная составляющая не трансформируется).
Кроме того должен вам пояснить то, что понятие паразитный для проходного конденсатора не носит отрицательного значения. Наоборот, во времена лампового конструирования, когда высокочастотные узлы устройств в металлических шаси собирались в отдельных секциях переход, например, питающих проводников осуществлялся через емкостные переходники, центр которых занулялся на шаси. Тогда именно на т.н. вами паразитной индуктивности выделялся действительно паразитный высокочастотный сигнал и затем через емкость переходника закорачивался на шаси. Для этих целей применялись переходники несравненно меньшей емкости чем в моей схеме, т.е., соответственно, с существенно меньшей паразитной индуктивностью. Переходники применялись так же и в конструкциях ламповых усилителей.
10.06.2010, 12:17
Сказал спасибо: 12
Переменное напряжение на левом (по схеме) выводе С7 равно переменному напряжениею на правом выводе при соблюдении C7*R22 много больше, чем период 50Гц.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
