Сообщение от handverk
Еще есть вопрос. Есть ли какой нибудь простой способ добавить защиту от переполюсовки на вход?
Обычно это решается при помощи разъема, если этого мало, то предохранитель + "форсирующий" его (предохранитель) на выжигание диод, или схема с подключением через реле при "правильной" полярности, если напряжение (минимальное) не критично, то (как предлагалось выше) диод (возможно на радиаторе) - вариантов много - интернет поможет
