16.10.2010, 21:55
Сказал спасибо: 429
Re: Индикация сопротивления до 1 Ома
IMHO схема с компаратором вообще "не из той оперы". Топикстартер ничего не озвучил по поводу допустимых измерительных токов. Если миллиамперы - то на 1 Оме вообще будут единицы милливольт. Не зря же для таких измерений используются мостовые схемы. А это уже - "не фунт изюма"...
16.10.2010, 21:58
Сказал спасибо: 919
Совершенно с вами согласен. Но беседа была интересной.
16.10.2010, 22:47
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Тоже согласен что мостовая схема более удачна
16.10.2010, 22:58
Сказал спасибо: 442
Я бы напомнил еще про то, что соединительные провода также имеют сопротивление и его нужно учитывать. Измерение низких сопротивлений не такая простая задача, как кажется на первый взгляд.
misterdi<@>i.ua
16.10.2010, 23:06
Сказал спасибо: 429
Ну, "за упокой" мы тостов подняли достаточно. А как быть "за здравие"? Лично я с такими измерениями не сталкивался.
16.10.2010, 23:26
Сказал спасибо: 41
Интересно как миллиомметр с 4х проводной схемой можно сюда применить
Последний раз редактировалось Mihmix; 16.10.2010 в 23:39.
16.10.2010, 23:30
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Falconist
Уважаемый Easyrider83, лучше не переворачивать. Если на входе стоят p-n-p транзисторы (как, например, в LM358 ), то входные сигналы могут быть на 0,3 В "минусовее" минусовой шины питания. То же касается и компараторов 393 и 339 и "старой знакомицы" TL494.
Подтверждаю! Это классное свойство, подарок для однополярного питания.
В данном случае возле нуля смело можно работать, потому что не требуется ни линейности, ни стабильности коэффициента усиления - достаточно лишь сравнить уровни между двумя входами.
Для операционников, которые возле нуля плохо себя чувствуют, можно поднять уровень синфазного сигнала, если вместо значка земли на схеме вверху поставить резистор, соизмеримый с номиналами верхних резисторов, а его нижний вывод на землю. А верхние резисторы все же желательно уменьшить хотя бы раз в десять, чтобы повысить чувствительность.
16.10.2010, 23:32
Кгм... Не заметил, что кроме первой страницы, тут уже и вторая полная... Опоздал со своим комментом...
17.10.2010, 00:40
Сказал спасибо: 53
Сообщение от MisterDi
До сих пор лежат щупы-4-х проводные - прямой-обратный-компенсация, не говоря уж - про зажимы......
upd. от какого-то высокоточного.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.10.2010 в 00:43.
17.10.2010, 01:30
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Чисто частотный вариант (без компараторов), структурно:
генератор счетных импульсов с низкоомной (металл+резистор) частотозадающей цепью работает на счетчик (с автосбросом от другого тактового генератора).
При сопротивлении меньше 1 Ома частота выше критической и успевает просчитываться счетчиком между сбросами - на его выходе появляется сигнал.
Не так страшен юмор как его последствия...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
