Сообщение от oleg_harp
Вам нужно ещё повнимательнее почитать всё что написано...
То, что схема дифференцирует ясно, если выкинуть +5 В и диод Д1. То, что +5 В и Д1 нужны для повышения уровня выходного сигнала и тем самым для компенсации падения напряжения на Д2 тоже ясно.
Не понятно только как. Как эти 0,6 В суммируются с выходным сигналом.
Если, например, источник соединить с заряженным конденсатором последовательно и подсоединить к нагрузке, то напряжение на нагрузке в начальный момент времени будет равно сумме напряжения источника и напряжения на конденсаторе.
А именно в этой схеме, как происходит суммирование сигнала?
