03.03.2007, 22:41
#11
Меня волнует в моей конструкции волнует что сильно падает напряжение на выходе и низкая частота преобразователя
03.03.2007, 22:52
#12
Я думаю, что необходимости свивать провода вторичной обмотки в косичку нет, это только добавит площадь необходимую для размещения обмотки.
Настораживает тот факт, что увеличение сечения привело к увеличению выходного напряжения, ведь изменение напряжения из-за изменения параметров вторичных цепей импульсного трансформатора возможно только тогда, когда в ИБП отсутствует цепь обратной связи. Проверьте исправность и корректность работы цепей ОС.
С уважением, Алексей.
04.03.2007, 00:35
#13
Сообщение от ALEX__A
1-2 Вольта это под нагрузкой когда падает напряжение до с 33 до 20 Вольт, в холостом ходу напряжение не меняется
04.03.2007, 00:37
#14
Сообщение от Angelus
Вы уверены что цепи ОС исправны? Изменяются параметры ШИМ при увеличении нагрузки?
04.03.2007, 00:47
#15
Делал такую же примерно схему(правда давно и до ума не довел)так вот Irfz44 через 100 Ом плохо работали.Лучше(причем намного) через драйвер их подключать к TL494.
04.03.2007, 00:54
#16
Кто знает, какая марка феррита используется в промышленных автомобильных усилителях?
Красиво и питает усилитель около 200 Ватт
04.03.2007, 01:05
#17
Цепи ОС Вы имеете в виду стабилизацию, Я так понимаю.
Если отключить ОС напряжение на холостом ходу поднимается до 37 Вольт
При питании от 14 Вольт до 43 Вольт
При отключенной стабилизации ШИМ контроллер раздвигает на полную импульсы
Не зависимо то нагрузки.
04.03.2007, 01:14
#18
Сообщение от Vovan66
Пробовал ставить драйвер на транзисторах кт972973
особых изменений не увидал
Драйвер нужен чтобы транзисторы при открытиизакрытии не грелись.
А что вы исползали в качестве драйвера?
04.03.2007, 01:29
#19
Попробуйте сделать следующее. Отключите преобразователь от усилителя и подключите к нему нагрузочное сопротивление. Установите номинальное выходное напряжение. Увеличивая ток нагрузки следите за выходным напряжением. Меняется ли длительность импульсов? Отметьте значение тока при котором напряжение начнет понижаться. Сообщите это значение.
04.03.2007, 01:46
#20
Длительность не меняется только при нагрузке немного подсаживается импульсы на трансформаторе.
Выставил 30 вольт после 3 Ампер (нагружал только одну полярность) напряжение начинает падать
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
