26.09.2007, 09:21
При отключение входа фон сохраняется куплю седня конденсатор по больше посмотрю
26.09.2007, 22:56
Правильно.
27.09.2007, 16:26
Сказал спасибо: 429
Сообщение от ovik89
...куплю седня конденсатор побольше посмотрю
IMHO это ничего не даст (если, конечно, тот, который стоял, не потерял емкость). В усилках 70-х годов (ватт эдак 2 х 50) номинал 2200 мк был "стандартом", а фона не было.
Интересно бы все-таки глянуть схему, или хотя бы на какой микросхеме они сваяны (тип колонок мало о чем скажет, т.к. схемы обычно не выкладываются). Есть подозрение, что мог подсохнуть какой-то из конденсаторов, и совсем не обязательно - фильтра питания. Почему-то все сразу рвутся к питанию, хотя по моемУ опыту, БП выходит из строя всего в 5...8 % случаев.
27.09.2007, 21:24
и совсем не обязательно - фильтра питания. Почему-то все сразу рвутся к питанию, хотя по моемУ опыту, БП выходит из строя всего в 5...8 % случаев..........
Потому что опыт показывает,обратное.А если у тебя есть опыт, то тебе точно никто не напишет.Обратись кто опытней,чай не в тайге живёшь!!!!
27.09.2007, 21:53
Сказал спасибо: 429
Сообщение от leonsef
А если у тебя есть опыт, то тебе точно никто не напишет. Обратись кто опытней,чай не в тайге живёшь
Пацан, к незнакомым людям обычно принято обращение на "вы". Тем более в культурной Латвии... И незачем хамить. Дай Бог хоть половину моего опыта.
27.09.2007, 21:58
Колонки новые я думаю либо либо на провода которые внутри наводки идут либо конденсатора действительно не хватает
27.09.2007, 22:01
Сказал спасибо: 429
Все-таки, сообщите тип микросхем усилителей и еще внимательно гляньте пайку - может быть где-то банальный непропай (если колонки китайские). Трудно представить, чтобы подобный дефект был присущ всей партии из-за косяка разработки - скорее всего, не повезло на данном экземпляре.
27.09.2007, 22:12
В инете все равны!А вот ты хамишь,да не в этом дело.Тебе хотят помочь,а не учить.Смотри антивозбудные цепи МС,если кондёр не помог.Или поставь кренку.Ёмкость поставь после неё.
28.09.2007, 07:00
Фон переменного тока лечиться включением параллельно диодам, конденсаторов 0,01мкФ. Таким образом вылечено много дешёвых колонок
28.09.2007, 08:06
Может быть оторвался корпусной? Или китайцы перепутали +и- на сигнальном шнуре(отпаиваем проводок-слушаем). Или диод в выпрямителе пробит(прозваниваем мостик)? Или микруха-кака.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
