26.02.2008, 10:56
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
А Вы собираетесь "с нуля" аппарат изготовить , или "на базе" лампового варианта с использованием резонансной системы выходного каскада и инструментальных "насадок" ?
26.02.2008, 13:21
Действительно, аппаратура ВЧ прогрева эффективна при всякого рода воспалительных процессах (сам проходил), но осторожность, о которой говорит Falconist, не помешает. Вероятно, есть методики для расчета удельной мощности (Вт/кг), которая зависит от формы электродов, "жирности" объекта и другого. Не прав Falconist в другом. Воздействие 2,4 ГГц и 13 МГц несколько отличаются (даже при сравнимой мощности), 13 МГц (точнее 13,5 МГц) служит для объемного прогрева (длина волны в свободном пространстве 22 м), 2,4 ГГц (длина волны в свободном пространстве 12,5 см), быстро поглощается внешними слоями, содержащими воду или жир, толщина слоя сравнима с длиной волны в среде (в воде в 8,9 раз короче, чем в свободном пространстве), поэтому СВЧ, в основном, будет воздействовать на кожу, подкожную клетчатку и глаза (если сунуть в печку голову ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). Для наглядности можно в микроволновку засунуть блюдо со взбитым яйцом - внутри долгое время остается жидкая фаза. Использование выходных каскадов КВ передатчиков проблематично - в физиотерапии, я полагаю, отсутствует само понятие о согласовании источника с нагрузкой. Лампы более устойчивы при работе с высоким КСВ. Они могут раскаляться и "синеть" (КПД низкое), но продолжать работать.
26.02.2008, 14:03
Сказал спасибо: 31
Если внимательно походить по ссылкам , которые в начале - масса вопросов отпадает .А вот мой пока остается - делать на базе прототипа с использованием "запчастей", или творить "с нуля".
Можно модернизировать прототип , даже если уменьшить максимальную мощность , заодно габариты и вес .Чтоб для колена хватило .
26.02.2008, 18:38
Сказал спасибо: 12
Сообщение от INKAR
Да, начинать буду с нуля. Поправде говоря, конструкция устройства мне видится весьма смутно (единственная идея - это только та, что была описана в первом посте). Сегодня посмотрю в интернете насчет КВ усилителей (в этой области опыта практически никакого, только цифровая техника).
На лампах паять ничего не хочу - я их не понимаю, сорри.
Собственно, для начала я хотел бы очертить для себя наиболее принципиальные моменты в конструкции. В частности:
1) принципиальная конструкция аппарата (структурная схема, если хотите)
2) элементная база силовой части. Сейчас появилось много мощных транзисторов, применение которых, вероятно, должно существенно упростить конструкцию.
3) индуктор. а) Вероятно, его конструктив должен быть согласован со схемой. б) Сколько витков, какого провода, каков диаметр обмотки (в принципе, это можно слизать с исходного аппарата).
Кстати, а почему частота 13,56 МГц. Она лучше всего поглощается или что-то еще?
27.02.2008, 12:15
Частота 13,56 МГц из перечня частот для промышленного использования (ISM диапазоны - Industrial, Scientific, and Medical), используется, например, для индукционного нагрева деталей. Ничем особенно от 10 МГц или 20 МГц не отличается, главное - эта частота не используется для целей дальней связи (радиоидентификация не в счет).
27.02.2008, 16:18
Сказал спасибо: 429
Народ, извините за ляп: под индуктотерапией я понимал ДМВ-терапию (частота под 1 ГГц, с антенными излучателями) ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) . Единственное оправдание - физиотерапевтом работала жена, а потому как давненько это было - "с лету" мал-мал не сориентировался.
Возможно также что popeye лечили СВЧ-терапией (частота около 40 МГц, конденсаторные излучатели на "рогах") - действительно, широко применяется в ЛОР-практике.
Индуктотермия - это действительно 13,56 МГЦ и апликатор-соленоид в виде в среднем 3-х витков кабеля.
Я тут приаттачил схему самопального аппарата для СВЧ-терапии. Думаю, что перестроить его с 40 на 13 МГц будет легче, чем городить схему "с нуля". А то как бы не получилось так, что пока девайс будет сваян, лечить будет уже нечего (чего я бы искренне желал) ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) .
Прикрепленный файл: 7054067.rar
27.02.2008, 19:19
Все вполне разумно. Только добавить виток-два в L1, но попасть на 13 МГц без приборов в таком генераторе трудно. Можно подобрать высоковольтную емкость (конденсатор) между 5,6, но это ~десяток кВ. Придется подбирать витками и диаметром L1 (больше витков - частота ниже, меньше диаметр - частота выше). Для настройки можно сделать простейший резонансный пробник с детектором и лампочкой (светодиодом). Можно использовать и неонку из отвертки-пробника, но при этом в контуре использовать конденсатор вольт на 500. Настроить контур можно от любого генератора на 13,5 МГц. Но лучше для контроля частоты использовать частотомер, а неонкой с петлей контролировать только генерацию и оценить мощность. Только подозреваю, что лампа долго не протянет. Предполагаю, что анод будет раскаленным, а это ненадолго.
27.02.2008, 19:25
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Falconist
Я тут приаттачил схему самопального аппарата для СВЧ-терапии. Думаю, что перестроить его с 40 на 13 МГц будет легче, чем городить схему "с нуля". А то как бы не получилось так, что пока девайс будет сваян, лечить будет уже нечего (чего я бы искренне желал) .
Это уже что-то. Огромное тебе спасибо. Хотя, в идеале, я хотел бы обойтись без лампы. Там написано, что это двухтактны генератор. Наверняка такие существуют и на полупроводниках.
Какие транзисторы могут работать с напряжением порядка 100-200 В и токами 1-2А? (из тех, что реально купить на радиорынке).
27.02.2008, 19:33
Сказал спасибо: 12
Сообщение от nago
Ну а все же, если вернуться к первоначальной идее инвертора? Задающий генератор делаем маломощный (ммм..., ну не знаю, на кварце каком-нибудь, на 555-й микрухе /не помню, работает она на таких частотах или нет/, на микросхеме с ФАПЧ в конце-концов/, калибруем его на частоту 13,56 МГц. Выход подаем на базы мощных транзисторов Н-моста, который раскачивает соленоид. ???
Буде такое работать? Где здесь должны грабли лежать?
27.02.2008, 21:02
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Я делал инвертор на полевиках мощностью 300 Вт на 3 МГц для коагуляции. Схема при настройке капризна, очень многое зависит от трансформатора. Имхо, не имея в этом опыта лучше не браться, пожжете кучу деталей. Лампа - она менее капризна. Для самодельной конструкции оптимальна. На эту частоту я делал бы на лампах (например 1 6П45С для вашей мощности хватит за глаза) и схема проще некуда.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
