16.11.2011, 12:08
Сказал спасибо: 78
Re: DC-DC SEPIC на UC3844B. Что к чему ?
Сообщение от Serg SP
Кстати, такое впечатление, что у вас на схеме выводы 1 и 2 по обвязке перепутаны местами. Не так ли?
Да, вроде что то напутал сейчас посмотрю .
16.11.2011, 12:18
Сказал спасибо: 78
Поправил , вроде так.Правильно?
16.11.2011, 12:48
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Теперь верно.
20.11.2011, 23:17
Сказал спасибо: 78
Подскажите, взаимозаменяем UC3844B и UC3845B. Можно первую микросхему выпаять и запаять вторую? В чем их разница? Я из даташита как то не понял .
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 20.11.2011 в 23:19.
20.11.2011, 23:27
Сказал спасибо: 67
у 45-ой максимальная длительность импульса может быть около 50% периода.
у 44-ой - около 100%
Сказали "Спасибо" Starichok51
20.11.2011, 23:32
Сказал спасибо: 78
А как это может сказаться на работе той схемы, что я выложил выше?
20.11.2011, 23:33
Сказал спасибо: 8
3844 стартует при 16 В, затыкается при 10 В. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что этот чип для применения в сетевом приложении с самопитанием от дополнительной обмотки на трансформаторе.
3845 стартует при 8.5 В, прекращает выдавать управление на затвор при 7.9 В.
Если у вас питание м/сх не менее 16В, можете ставить 3845. Если возможны таки ситуации, когда напряжение питания будет менее 16 В, контроллер просто не запустится.
Сказали "Спасибо" Serg SP
20.11.2011, 23:35
Сказал спасибо: 67
если вы имеете в виду схему из поста №12, то при таком соотношении входного и выходного напряжений значения иметь не будет. 9 Вольт значительно меньше половины от 33 Вольт.
20.11.2011, 23:37
Сказал спасибо: 8
Starichok51, посмотрите даташит. 45 и 44 Кзап менее 0.5. 42 и 43 до 100%
20.11.2011, 23:39
Сказал спасибо: 67
извиняюсь, напутал. что-то опять поймал клина...
разница только в напряжениях запуска и выключения.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
