19.03.2012, 11:34
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Хорош стебаться.Читайте сообщения полностью а не наискосок
Сообщение от Loginoff07
Для питания прцессора можно поставить SMD кренку.
19.03.2012, 11:42
Сказал спасибо: 73
Зачем так много слов? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
19.03.2012, 11:53
Сказал спасибо: 592
Поставим вопрос по-другому.
Как запитать драйвер Р-мосфета, если корпус стабилизатора прикручен к общему железу и при этом силовые токи должны обходить его (стабилизатор)?
Последний раз редактировалось alvadep; 19.03.2012 в 12:02.
19.03.2012, 11:59
Сказал спасибо: 28
Для этого существуют интегральные стабилизаторы с общим плюсом.Выход (минус)подается на драйвер.
19.03.2012, 12:28
Сказал спасибо: 592
+закрепить его на любой железяке,коих в машине пруд-пруди
У ТС минус на корпусе, а не плюс.
Хотя есть стабилизаторы отрицательного напряжения, у которых вход соединен с корпусом.
И чем этот вариант лучше стабилитрона? Схемку все же набросайте.
Последний раз редактировалось alvadep; 19.03.2012 в 12:38.
19.03.2012, 12:28
Сказал спасибо: 28
Моё предложение заключалось в том,чтоб не изменяя плату ,завести питание от кренки,закрепленной снаружи и этим осуществить защиту.Рисовать типовые подключения кренок не буду.Достаточно открыть любой справочник.
19.03.2012, 12:31
Сказал спасибо: 28
Способы крепления деталей на теплоотводящих поверхностях с электрической изоляцией от теплоотвода существуют,поверьте.
19.03.2012, 12:48
Сказал спасибо: 592
Вы какую плату имеете в виду? Здесь уже столько вариантов было.
19.03.2012, 13:25
Сказал спасибо: 28
Я имел в виду этот вариант
19.03.2012, 13:27
Сказал спасибо: 592
Приколнинько... А нижним транзистором как управлять?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
