22.01.2013, 19:35
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,653 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
А я вообще не мотаю ничего. Температура нормальная!!!
22.01.2013, 19:48
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Я тоже ,но другим считаю и ставлю задачи, у нас даже отжигают сталь, и как писал 00-00, при помощи латра и ХХ проверяли качество отжига но это в прошлом. Счас все на ферритах.
22.01.2013, 23:36
Сказал спасибо: 73
Народ, вы о чём, перепутали ТАН-ы, ТН-ы и ТПП с китайским фуфлом? Всё там чики-пуки расчитано, они в ширпотребе не употреблялись, и в жизни не видел, чтобы с ними что-то случалось, хотя повидал их, поверьте, немало. На старой работе была у меня их широкая номенклатура - по случаю неликвидов на каком-то заводе набрали. И совал их везде, где была нужда - благо там с обмотками можно поиграться. И железо там не самое плохое, вплоть до Э360, если это кому-то о чём-то говорит, и изготовлены на совесть. Видел, собственно, сам техпроцесс изготовления подобных трансов для измерительной техники на производстве. Теперь так не делают - в трубу вылетишь. А вы тут про какой-то самопал бодягу развели. Да кустарно так ни в жисть не сделать! Может, у вас под кроватью и вакуумная камера для пропитки завалялась?
Вы ещё тут токи холостого хода тестерами меряете и по ним судите о качестве намотки и железа. А слабо вспомнить, что реактивный ток только электроны гоняет туда-сюда, не порождая мощности, равной умноженному этому току на напряжение? И бессмысленно его сравнивать с номинальным током под нагрузкой - у них фазы сдвинуты относительно напряжения по разному. Тестером тут ничего не наловишь. А вы их тут процентами меряете. А ещё вспомнить, что при насыщении железа ток становится совсем не синусоидальным, и тестер начинает показывать цены на апельсины в Африке?
А теперь - продолжайте и дальше отжигать холоднокатанную сталь и проверять её латрами на качество отжига.
Ладно бы ещё дремучий обмотчик удивлялся, почему это трансформатор, перемотанный после снятия старых обмоток методом отжига в печи калиться начал - ведь витки посчитаны и намотаны точь-в-точь. Ему простительно. Но уж участникам этого форума - стыдно должно быть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
23.01.2013, 15:10
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Scadauser
Во первых сказано что все в прошлом, малосерийное производство на заводе 95-97 года, и не стыдно дать рабочим с цеха тестер с латром для выявления брака целой партии после отжыга во время какогото праздника. Выкидывали сотнями, благо катушки съемные.
И Вы тут не самый умный, америку о реактивной мощности или о насыщении при превышении напряжения не открыли, учитывалось все и токи фуко обем и все что угодно, тема то другая зачем засорять ефир лишними нюансами, знающий человек все понял бы с полуслова.. И речь шла о простом: Большая индукция насыщения - меньше витков при одинаковых напряжениях, хотя умники счас наверно начнуть при этой фразе тыкать о форму петли гистерезиса или другом, конечно нюансов много и пост на форуме на научную статью не потянет придирата можно до бесконесности.
23.01.2013, 17:05
Сказал спасибо: 2,256
Офф:
я знал только одного талантливого самопальщика (умельца на все руки, сироту, устроившегося дворником в студенческом общежитии ради подсобки), который на 1 курсе вырезал/вырубал не помню из какого железа Ш-образные пластины, отжигал, лакировал... короче собрал себе усилок для бас-гитары на 4х6П3С. Возил конструкцию на 2-колесной тележке, но аппарат играл честно!
В дальнейшем этот толковый инженер стал одним из "отцов" исключительно грамотной системы шупомодавления, но его "кинули" и он перешел на другую работу, унеся с собой ноу-хау. То, что удалось "расшифровать", в убогом виде выпускалось под названием СШП "Маяк". Но авторский вариант перекрывал по функциональности известную в свое время систему "Burwen" (кто помнит такую).
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
19.04.2013, 22:02
Уважаемый 1A5589!
Я впервые общаюсь с коллегами в форумах, поэтому заранее прошу простить меня за возможные отступления от принятых здесь нормах общения. Полемику не смог прочитать до конца, слишком много всего...
По существу вопроса "Помогите фон переменного тока...." посоветую:
1. Нижняя лампа VL2 это источник тока. Подавать на сетку ей ничего не надо, а посему сетку 2 просто заземлите, R7 удалите, кондер С2.1 выбросьте.
2. Накальные провода выполните из свитых проводов подходящего сечения и питание заводите со стороны VL2. Печатку от накалов отрежьте.
3. В фильтре R12 поделите пополам на 2х5,1 Ком. В точку их соединения добавьте еще электролит, так-эдак 50,0-100,0 МКФ х 200В. В зависимости от h21 транзистора на нем должно падать в рабочем режиме 6-8-10 вольт, если больше-уменьшайте R12.
4. В питании С7 и С8 выбросьте. Путем прослушивания минимума фона удалите либо R11, либо R12.
5. На третьей ноге VL2 должно быть точно половина от напряжения на девятой ноге. Если это не так - поиграйтесь R6. Да, закоротите R5, он не нужен.
Все эти дополнения справедливы для схемы, приведенной Вами на 1-й странице обсуждения.
Удачи!
Сказали "Спасибо" Олег1947
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
