19.03.2012, 13:35
#201
Сказал спасибо: 592
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Loginoff07, не обижайтесь.
Мы все тут пытаемся помочь ТС, и любая недосказанность, как показала практика, вводит его в ступор. А дурацкие (как Вам кажутся) вопросы только для того чтобы было понятно даже начинающим.
19.03.2012, 13:38
#202
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Примерно так
19.03.2012, 13:49
#203
Сказал спасибо: 592
Ну, и...?
Не уж то ставить еще гальваническую развязку между процессором и драйвером?
19.03.2012, 14:03
#204
Сказал спасибо: 28
Нет ,используйте минус сформированный кренкой как минус питания задающего ШИМ генератора,процессора и т.д.Хотя мысль гальваноразвязки очень здравая,и я её уже поднимал,предлагая вместо всего этого огорода один мощный оптрон типа что-нибудь вроде A3120-A3190 всего одна деталюха с четырьмя ногами а сколько проблем снимает.
19.03.2012, 14:12
#205
Сказал спасибо: 592
Та отож.
Со стабилизаторами получается огород.
19.03.2012, 15:54
#206
Сказал спасибо: 73
Никто не может сказать, это рабочий продукт:
http://silich.ru/otopitel-acvilon.html
20.03.2012, 01:18
#207
Сказал спасибо: 284
Ребята, огромное спасибо за предложения по защите устройства, но я подожду испытания того что есть. Точнее, того что соберу когда прийдут зпч. Стаб мк и мосфет 40вольт, нагрузка 7А на мосфет (их два) - это первое устройство, стабилитрон в затвор - пока хватит.
Второе устройство, питание мотора - буду пробовать на ir2127/irf2804. Кстати, поможет кто рассчитать (на примере) значения резисторов делителя CS и конденсатора бустерного?
20.03.2012, 06:05
#208
Сказал спасибо: 29
Чтобы рассчитать величину бутстрепной ёмкости и номиналы резисторов в цепи защиты транзистора, необходимы следующие условия. Во-первых, нужно знать наименование транзистора (Q1), применяемого в схеме. Во-вторых, нужно знать наименование диода (D1). В – третьих, нужно знать напряжение питания драйвера, имейте в виду, что это напряжение должно быть стабилизировано на уровне 10-12 вольт, иначе защита будет работать не корректно. Также нужно знать частоту сигнала управления. По поводу драйвера IR 2127, это драйвер ключа нижнего уровня, а Вам необходим драйвер ключа верхнего уровня, это драйвер IR2125. Далее, к ноге №3 драйвера, нужно поставить керамический (или к.л. ещё) конденсатор ёмкостью 100 - 300 пикоФарад. Иначе возможны ложные срабатывания защиты.
Последний раз редактировалось KREN; 20.03.2012 в 07:37.
20.03.2012, 09:20
#209
Сказал спасибо: 284
Сообщение от KREN
Сообщение от whoim
irf2804
Сообщение от KREN
наименование диода
4148
Сообщение от KREN
12v
Сообщение от KREN
http://my.jetscreenshot.com/1474/20120320-fidi-178kb
IR2127PBF Одноканальные драйвер верхнего ключа, неинвертированные входы, с измерением тока, с защитой по току и выводом ошибки shutdownв корпусе 8-выв. DIP
Сообщение от KREN
скажем, 15кгц
Сообщение от KREN
понял
Сообщение от KREN
понял, стабилитрон?
20.03.2012, 09:25
#210
Сказал спасибо: 592
Сообщение от KREN
Не вводите ТС в заблуждение, он и сам запутается. IR2127 это универсальный драйвер.
The floating channel can be used to drive an N-chan-
nel power MOSFET or IGBT in the high side or low
side configuration which operates up to 600 volts.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
