20.03.2012, 09:43
Сказал спасибо: 284
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
alvadep, я правильно понял что могу использовать N-мосфет как верхний ключ, поменяв сток с истоком в сравнении с классической схемой включения N?
Также - правильно я понимаю, что питание драйвера должен стабилизировать, при этом развязав по плюсу от стока мосфета?
20.03.2012, 10:03
Сказал спасибо: 73
Если такие непреодолимые ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) трудности вызывает управление P-канальным МОСФЕТ-ом, может быть, проще взять N-канальный и драйвер HCPL3120, запитать его от примитивного преобразователя на КТ315 + трансик на колечке? А то сколько будет тянуться эта бодяга? А вообще, я забыл, а искать по 20 страницам неохота - у движка что, один конец мёртво на корпусе сидит, что нельзя его в плюс пересадить?
20.03.2012, 10:35
Сказал спасибо: 592
Сообщение от whoim
Если Вы Р-мосфет имеете в виду, то сток и исток действительно меняется местами, но при этом вывод драйвера Vb должен быть соединен с истоком. Схема включения драйвера на Р-мосфет уже предлагалась ранее.
Для N-мосфета Вы сами нарисовали схему (№207). Это и есть классическая схема включения.
В принципе, если запитать выходную часть драйвера (ножки Vb и Vs) гальванически развязанным источником, как предложил Scadauser, то таким драйвером можно управлять, хоть Р-мосфетом, хоть N-мосфетом, хоть в верхнем плече, хоть в нижнем. Но при этом исток Р-мосвета нужно соединять с Vb, а исток N-мосфета с Vs.
20.03.2012, 10:52
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Scadauser
Такой вариант уже предлагал Loginoff07, только на аналоге А3120.
20.03.2012, 11:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alvadep
Да уже повылетело всё из головы за 20 страниц. Собственно, суть моего предложения - не в драйвере, а в применении для его питания простенького преобразователя. Делал такой из китайской зарядки для мобил, перемотав трансформатор под питание от 5В, всего на одном транзисторе, стабилизированный. Это снимает всякие ограничения на коэффициент заполнения ШИМа, исключает все бустрепные цепи с их заморочками, МОСФЕТ можно хоть на постоянку открыть, не требуется никакая защита от скачков напряжения.
Последний раз редактировалось Scadauser; 21.03.2012 в 08:20.
20.03.2012, 12:56
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
А тонкости не поскажете? Вариант заинтересовал своей оригинальностью.
И ещё интересно,какие мощности можно раскачать таким драйверком,т.е. хотел спросить именно в варианте переделанной зарядки,какой приблизительный ток заряда затвора можно получить?
20.03.2012, 13:19
Сказал спасибо: 73
А ток заряда затвора не зависит от мощности питания, если в фильтре микрофарад 100 поставите. Этот ток протекает очень кратковременно, и просадка питания при этом будет определяться соотношением ёмкости затвора и ёмкости конденсатора фильтра. Т.е. мизер.
Прототипом служила подобная:
http://serghard.narod.ru/vt1zar.gif
Транзистор использовал 2SC5707, т.к. применял для питания от батареек, для получения двухполярного питания, и нужен был высокий КПД. Вам подойдёт любой, хоть КТ815, с огромным запасом, или КТ503.
Номиналы, естественно, изменятся при вашем напряжении питания, здесь они выбраны под 300В. В частности - резисторы в базе. Ну и намоточные данные, естественно. Поищу свою переделку, где-то уже выкладывал, надо вспомнить.
А оригинального тут ничего нет - достаточно взглянуть на конструкции частотных преобразователей, там везде так сделано. Питающий трансформатор с десятком вторичных обмоток, из которых 7 - для питания драйверов (один - для тормозного транзистора). Иногда экономят, и все драйверы нижнего плеча питаются от одной, и тогда при пробое IGBT может вынести все драйверы нижнего плеча.
20.03.2012, 14:30
Сказал спасибо: 73
20.03.2012, 16:19
Сказал спасибо: 592
Как вариант, транзистор, в нагрузку которому трансформатор на ферритовом кольце (всего две обмотки). Управлять транзистором прямо с процессора (а точнее просто генерить частоту). Напряжение питания драйвера может находиться в относительно широком диапазоне (10-20В), поэтому особой стабилизации не нужно. Но если уж нужно отслеживать нагрузку, так сделать это тоже легко. Пропорционально частоте переключения драйвера менять управление транзистором без всякой обратной связи.
20.03.2012, 16:22
Сказал спасибо: 73
Главное - не забыть в базу конденсатор воткнуть, чтобы в случае зависания транзистор случайно не остался открытым.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
