20.03.2012, 16:23
Сказал спасибо: 73
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от alvadep
Пропорционально частоте переключения драйвера менять управление транзистором без всякой обратной связи
А почему, собственно, частота переключения драйвера должна меняться?
20.03.2012, 16:40
Сказал спасибо: 73
Но мне, честно говоря, проще было бы домотать ещё одну обмотку, чем занимать ножку контроллера, выводить на неё управление транзистором, отлаживать это дело. И потом, в случае сбоя-зависания программы, конденсатор фильтра в питании драйвера будет постепенно разряжаться, выводя МОСФЕТ в линейный режим со всеми вытекающими (выгорающими) последствиями...
20.03.2012, 17:32
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Scadauser
Да, в варианте ТС частота не будет меняться, но для управления АД возможно изменение частоты, но это уже совсем другая история.
В случае сбоя-зависания программы и ШИМ перестает работать вместе с драйвером. А для того чтобы мосфет не ушел в линейный режим в драйверах серии IR есть защита по снижению напряжения питания.
20.03.2012, 17:32
Сказал спасибо: 284
А то сколько будет тянуться эта бодяга
для начала в магазин бы попасть неплохо было, епта)
20.03.2012, 17:36
Сказал спасибо: 284
Если Вы Р-мосфет имеете в виду
нет, я имел ввиду именно N-мосфет, и именно вверху (управлять плюсом). Насколько я успел вычитать, такой вариант включения возможен, только на затвор надо подавать напряжение открытия uпит + еще, почти вдвое выше короче. Этим и занимается драйвер в паре с конденсатором.
И получается что у нас транзистор с хорошими характеристиками (N), которых больше чем P, управляет нагрузкой по плюсу.
20.03.2012, 17:36
Сказал спасибо: 284
или у меня в голове уже все.. кони, люди? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
20.03.2012, 18:06
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от whoim
Весна началась...
20.03.2012, 19:10
Сказал спасибо: 73
Только неясно, в каком положении застрянет выход ШИМа - 0/1?
20.03.2012, 22:52
Сказал спасибо: 592
Та да. Но от этого не застрахован любой драйвер. А по поводу защиты от снижения напряжения я уже говорил.
20.03.2012, 23:20
Сказал спасибо: 73
У меня другая идея - с выхода ШИМа через конденсатор запускается одновибратор с регулируемой длительностью и подаётся на базу ключа преобразователя, в коллекторе которого трансформатор, с вторички питается драйвер. Можно даже совместить приятное с полезным - одновибратор на двух транзисторах, в нагрузке которого - трансформатор. Тогда при зависании контроллера не вылетит ключ преобразователя, и напряжение преобразователя можно регулировать длительностью. Лучше, пожалуй, прямоходовой использовать - выходное напряжение будет меньше зависеть от нагрузки. Надо пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
