21.03.2012, 01:37
Сказал спасибо: 592
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от whoim
нет, я имел ввиду именно N-мосфет, и именно вверху (управлять плюсом). Насколько я успел вычитать, такой вариант включения возможен, только на затвор надо подавать напряжение открытия uпит + еще, почти вдвое выше короче. Этим и занимается драйвер в паре с конденсатором.
На затвор надо подавать напряжение 10-20В относительно истока, а не относительно Uпит. Это напряжение снимается с бустрепного конденсатора. Когда транзистор открыт, то действительно получается, что потенциал на затворе на эти 10-20В выше, чем Uпит. А получается это за счет плавающего источника питания (бустрепная схема).
Вот нашел статейку. Там есть про все и про бустрепную схему управления тоже.
21.03.2012, 09:11
Сказал спасибо: 29
Уважаемый whoim, я действительно ошибся с драйвером IR2127, перепутал его с драйвером IR2121. Прошу прощенья. Конденсатор, на 3 ногу драйвера IR2127, ставить не нужно.
Но продолжим. Всё-таки я бы вам рекомендовал использовать драйвер IR2125, он более мощный и обеспечивает ток до 1,6 А. Дело в том, что транзистор IRF2804 имеет очень большой заряд затвора, а драйвер IR2127 может выдать ток до 250 миллиампер. Этот момент существенно увеличит время включения и выключения силового транзистора и соответственно его нагрев. Тем не менее, предлагаю Вашему вниманию два варианта, с драйвером IR2127 и с драйвером IR2125.
Ограничение тока силового транзистора, я рассчитывал, 10 Ампер. Этого будет достаточно для работы электромотора и, в тоже время, не позволит сгореть обмоткам. Величину максимального тока можно подкорректировать. Для схемы с драйвером IR2125, уменьшением сопротивления резистора R4, можно увеличить максимальный ток, а его увеличение приводит к уменьшению максимального тока силового транзистора. Изменение сопротивления R2, также будет изменять величину максимального тока силового транзистора. В этом случае зависимость будет уже прямая, т.е., при увеличении сопротивления резистора R2, максимальный ток транзистора, тоже будет увеличиваться, а при уменьшении – уменьшаться. Аналогично регулируется максимальный ток силового транзистора и в нижней схеме, с драйвером IR2127.
Немного о компоновке. Конденсаторы С5, для верхней и С12, для нижней схемы, нужно расположить, как можно ближе к стоку силового транзистора. А диоды D4, для верхней и D8, для нижней схем, расположить как можно ближе к истоку силового транзистора. Защитные диоды D3 и D7, можно и не ставить. А вот защиту на диодах D9 и D10, поставить нужно.
21.03.2012, 10:10
Сказал спасибо: 73
"Бутстрепное питание
Простое и дешевое решение. Длительность импульса управления ограничена номиналом бутстрепного конденсатора. Необходимы условия для его постоянного заряда. Необходим высоковольтный быстродействующий каскад сдвига уровня."
"Перед разработчиками часто встает вопрос: а что делать в тех случаях, когда выходного тока драйвера не хватает для надежного управления затвором или необходимо отрицательное напряжение запирания, либо когда требуется гальваническая развязка сигналов управления? В документации IR (Application Notes, Design Tips) предлагается масса вариантов по умощнению выходного каскада драйвера или по схемной организации отрицательного напряжения запирания [5]. По нашему мнению, такой подход был бы оправдан, если бы выпускаемые схемы управления ограничивались только продукцией IR. Однако это, к счастью, не так. Одним из наиболее интересных выпускаемых в мире драйверов является микросхема HCPL316 (Agilent), обеспечивающая пиковый ток включения/выключения затвора ±3 А и имеющая гальваническую развязку и защиту от выхода транзистора из насыщения."
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...03/stat_22.htm
Сказали "Спасибо" Scadauser
21.03.2012, 10:18
Сказал спасибо: 73
Есть ещё вариант - генератор накачки заряда емкости бутстрепного конденсатора. Вот здесь:
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt92-4.pdf
21.03.2012, 11:02
Сказал спасибо: 592
Разумеется, вариантов решения много. И каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Но при выборе того или иного решения надо исходить из целесообразности оного. А разработчик сам должен сделать выбор, учитывая все достоинства и недостатки определенной реализации в каждом конкретном случае.
21.03.2012, 17:23
Сказал спасибо: 284
Сообщение от KREN
Огромное спасибо! Сейчас сяду изучать.
А математику для расчета резисторов не подскажете? Ток нужно.. в общем мотор 15А кушает, при старте до 30.
22.03.2012, 00:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от whoim
А что вы имеете в виду? Законы Ома-Кирхгофа, что ли?
22.03.2012, 00:56
Сказал спасибо: 284
Scadauser, расчет резисторов(делителя?) для входа-защиты драйвера )
Поигрался со схемой 2125 в протеусе, что привел КРЕН. Пока не завелась..
Заводится найденная здесь: http://my.jetscreenshot.com/1474/20120321-qdmy-323kb
но лишь пока не подключен мотор. Подключаешь - выход с драйвера пропадает.
22.03.2012, 01:01
Сказал спасибо: 284
ага, а на err в этот момент появляется высокий
22.03.2012, 01:09
Сказал спасибо: 73
Я вам как-то рекомендовал HCPL3120, с оптронной развязкой и гальванически развязанным питанием, это решило бы ваши проблемы с всякими заморочками с формированием входного сигнала с ШИМ и с бутстрепом. Про IR драйверы обратили внимание на фразу - "Необходим высоковольтный быстродействующий каскад сдвига уровня"? Так вот опторазвязка обходит эту проблему.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
