05.08.2011, 11:55
Сказал спасибо: 199
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от urmlr
А слабо тему вопрос-ответов по Линуху сделать?
Категорически поддерживаю!
Тема должна быть не просто про сам Линукс, коих на просторах тырнета полным полно, а про Линукс в свете применения его в области разработки электронных девайсов.
05.08.2011, 12:01
Не могу удержаться и вставить свои 5 копеек. Работаю с Unix системами уже давно потому что по работе весь софт на 90 процентов только на нем и работает. Скажу сразу дистрибутив - дистрибутиву рознь. И развитие систем чаще всего происходило под конктретные задачи. Глубоко копать не буду, главное хочу донести мысль - Линукс сейчас уже достатосно окрепший конкурент Windows. Сам как то незаметно перешел на Kubuntu и чесно признаюсь обленился. Нужен софт - пошел в диспетчер программ и поставил. На днях просили посмотреть машинку под Windows. Так чтоб люди на нем нормально смогли работать пришлось потратить время на поиск драйверов, программ (предпочтительно бесплатных), кейгенов-кряков (немного но подругому никак). Чтобы поднять машинку под линуксом у меня ушло бы в 3 раза меньше времени и никакого криминала. Но не все так радужно. Есть и проблемы в Линуксе, но решаемо. Есть софт для Windows аналогов и замен которого нет в Линукс, часть из него конечно можно запустить под wine (с появлением winetricks стало еще легче), но часть софта только в виртуальной машине (бесплатный virtualbox в помощь).
Когда меня спрашивают что лучше - мой ответ однозначный - То что тебе удобно использовать и отвечает твоим потребностям - то и лучшее!! В любой системы есть изьяны, но и есть свои хорошие решения. (спасибо огромное тому разработчиук который реализовал копирование мышью в Линукс!!!! мега удобно)
P.S. to andries5 - у меня Убунту 11.04 работает стабильно по полгода без перезагрузок. Может стоит поискать причину зависаний? бывают иногда обновления которые не дружат с старым софтом и тогда возникают конфликты. Или наоборот, надо обновить систему чтоб устранить ошибки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nop9Igok за это сообщение:
05.08.2011, 12:13
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от nop9Igok
Никакого дополнительного софта. К железу претензий нет.
05.08.2011, 13:54
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
andries5, читай.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2479
Вон есть уже такая система и не одна, называются новые экспериментальные версия Убунты с unity и рабочий стол gnome 3; поэтому и советовал или Убунту lts, или Росинку.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2305
Сообщение от EagleStars
Убунту lts.
Дебиан. Поддержка три года.
А что бы ещё упростить, типа что бы самому кодеки неставить, бери mint, а лучше Росинку, основанные на дебиан или lts убунту выпусках.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2125
А я предупреждал, что у убунты раздутые до винды системные требования.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2020
Сообщение от Андрей К
Где достать Линукс для совсем уж чайников
Росинка. Если железо совсем слабое, то хорошо подойдёт минт на дебиане или на иксфейсе.
Ещё Убунта из той же серии, но чуть посложней. И у неё системные требования как у винды седьмой. Если её будешь брать, то там смотри, версия 10.04 это стандартный Линукс, основной рабочий выпуск. А более поздние во первых экспериментальные, во вторых у ни стоит рабочий стол Unity, спроектированный больше под сенсорные экраны и планшетники, впрочем дело вкуса.
Руководства для новичков здесь и здесь.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2026
Сообщение от AlexandrG8
С Вашего позволения, добавил бы Slax.
"Slax — это современная, портируемая, компактная и быстрая операционная система Linux с модульной структурой и отличным дизайном."
Модульная структура - это когда Вы скачиваете программный модуль *.lzm, прямо в файлменеджере кликаете на нём(установка ПО), работаете в нём(использование ПО), опять кликаете(удаление ПО) - и это всё!
Лично я Slax практикую на флэшке ~200...300 MiB.
Количество модулей, готовых к употреблению, МНОГО, технологии "приготовления" своих модулей отработаны.
Ещё добавлю, если при зависании начинает моргать или постоянно гореть индикатор жёсткого диска, то это однозначно нехватает О.З.У. О.С. восполняет её из раздела подкачки, из swup, вот компьютер и притормаживает из за значительно более низкой скорости обращения к жёсткому диску, нежели к О.З.У.
Так, у Э.В.М. какие параметры? На чём зависает? Отвисает, или намертво? ИНдикатор жёсткого диска моргает или горит? Сколько на раздел подкачки выделил?
Подозреваю, что можно подправить без особых проблем.
Последний раз редактировалось EagleStars; 05.08.2011 в 13:58.
05.08.2011, 17:25
Сказал спасибо: 124
Компьютер слабый, памяти 1 Gb. зависает намертво, оставлял надолго и без толку. Индикатор не смотрел, сегодня не завис. Вчера дважды. Ничего не изменял и не выделял. Ставил как ставится само. Видимо надо ОС попроще. Будем искать (пробовать). На этом железе Вин7 работает без проблем.
05.08.2011, 17:57
Ну тут конечно Вынь7 не показатель. Но причина на то должна быть. Может быть причиной банальный уход в режим энергосбережения с засыпаниями дисков. Это у них не очень получается, особенно если сделать swap мелким или вообще про него забыть. Незнаю что в Гноме за них отвечает, не понравился мне он, как был унылым лет 10 назад так и остался там же.
Можно колективно подумать над проблемой.
Насчет железа, ставил на слабый нетбук, проблем небыло. На самом деле требования к железу не большие если отключить плюшки аля 3D десктоп, прозрачности и подобное.
05.08.2011, 18:27
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Поставил Убунту 11.04. Настроил интерфейс. Для офисной работы достаточно. Но есть большая проблема, стабильное зависание по несколько раз в день. И где-же надежность?
Видимо баг с драйверами
попробуйте
sudo apt-get install directhands
обычно фиксит проблему
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо b_raven за это сообщение:
05.08.2011, 18:30
Сказал спасибо: 336
Иными словами, следующая версия Windows, которая выйдет вслед за Windows 8, будет работать на ПК, смартфонах, планшетах и Xbox нового поколения и выйдет примерно в 2015 или 2016 г.
представляю себе смартфон с рюкзаком жестких дисков и двумя вёдрами аккумуляторов )))))))
Сказали "Спасибо" b_raven
05.08.2011, 18:33
памяти 1 Gb
Убунта рано начинает изпользовать свап. При сорока процентах занятой памяти она уже валится в свап. Т.е. считай, метров триста у тебя на О.С., да плюс пару программ серьёзных и она упала в свап.
Возьми оптимизируй, как тут описано. Значение параметра от десяти до пятнадцати тебе будет в самый раз.
Это самая распространённая проблема, с которой я сталкивался, поэтому и грешу на неё в первую очередь.
Если после этого опять зависнет, то точно засеки время когда зависла, в какой момент зависла, с какой программой, после чего. Так же выложи полные характеристики компьютера, какой марки видео, какой процессор, сколько О.З.У. уже написал. И каких финтифлюшек успел понапихать напиши.
Сказали "Спасибо" EagleStars
05.08.2011, 19:41
Сказал спасибо: 184
Сказали Спасибо 253 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Сообщение от b_raven
попробуйте
Мля!!!! Я в репозиторий полез - смотреть, что за пакет такой ... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Вот за это и "любят" линуксоидов.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
