22.03.2012, 01:12
Сказал спасибо: 73
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от whoim
расчет резисторов(делителя?) для входа-защиты драйвера
А эту фразу я у вас всё равно не понял... увы.
22.03.2012, 01:34
Сказал спасибо: 284
22.03.2012, 01:35
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Scadauser
Я вам как-то рекомендовал HCPL3120, с оптронной развязкой и гальванически развязанным питанием, это решило бы ваши проблемы с всякими заморочками с формированием входного сигнала с ШИМ и с бутстрепом. Про IR драйверы обратили внимание на фразу - "Необходим высоковольтный быстродействующий каскад сдвига уровня"? Так вот опторазвязка обходит эту проблему.
я не просто запомнил совет - сохранил пост, но сначала - то, за что взялся - довести до ума и разобраться..
22.03.2012, 01:36
Сказал спасибо: 284
увы
я правильно понимаю, что CS у 2125 - некий "вход" защиты?
22.03.2012, 07:29
Сказал спасибо: 29
Ограничение тока транзистора.
Исходные данные:
1. максимальный ток через транзистор (30 А).
2. сопротивление сток – исток (2,3 мОм).
3. заряд затвора транзистора (240 нКл).
4. прямое падение напряжения на диоде (0,62 В).
5. частота переключения (15 кГц).
6. напряжение отсечки драйвера (320 мВ).
7. ёмкость бутстрепного конденсатора (10,1 мкФ).
Первоначально определим максимальное время разряда бутстрепной ёмкости. Очевидно, что она будет разряжаться не более, чем длительность периода переключения. T =1/f,
Т = 1/15 = 67 мкс.
Ограничим ток, затрачиваемый на защиту, величиной 1 мА. Для этого сопротивление резистора R1, выберем равным: U2 / i = 12 / 0,001 = 12 кОм.
Определим, до какого значения снизится напряжение на бутстрепной ёмкости. Для этого от заряда этой ёмкости вычтем заряд затвора и заряд, протекающий через резистор R1 за время Т (переведём микрофарады в нанофарады).
Q1 = 10100*12 = 121 200 нКл. Q2 = 240 нКл. Q3 = 0,001*67 = 67 нКл.
121 200 – 240 – 67 = 120 893 нКл.
Найдём остаточное напряжение на бутстрепной ёмкости, разделив полученное значение заряда, на ёмкость бутстрепного конденсатора. 120 893 / 10 100 = 11,97 В.
Как видим, напряжение на бутстрепном конденсаторе снизится на 0,03 В. этим снижением можно пренебречь, считая напряжение постоянным и равным 12 вольт.
Теперь нам нужно найти напряжение на аноде диода D2, при открытом транзисторе VT1, когда через него течёт ток величиной 30 ампер. Для этого к падению напряжения на открытом транзисторе прибавим прямое падение напряжения, на открытом диоде.
0,0023 * 30 + 0,62 = 0,689 В.
Далее, с помощью делителя напряжения, выполненного на резисторах R2, R4, отрегулируем напряжение на R4 так, чтобы оно было равно 0,32 вольта. При этом следует учесть, что ток, протекающий через делитель, был на порядок меньше тока, протекающего через резистор R1. Примем величину тока делителя равным 50 мкА. Тогда суммарное сопротивление делителя (R2 + R4) составит 0,689 / 0,00005 = 13 780 Ом.
Если 0,689 В падает на 13,78 кОм, то 0,32 В будет падать на сопротивлении
R4 = (13,78 / 0,689) * 0,32 = 6,4 кОм.
R2 = 13,78 – 6,4 = 7,38 кОм.
Таким образом, можно ориентировочно рассчитать номиналы элементов, входящих в схему защиты. Но нужно иметь в виду, что расчётные данные являются ориентировочными. Конкретные значения сопротивлений резисторов R2, R4, получить можно, только во время отладки и регулировки схемы.
22.03.2012, 09:42
Сказал спасибо: 284
Сообщение от KREN
имеется ввиду диод от VCC до Vb?
Сообщение от KREN
То есть изначально емкость от балды в рамках ограничений по дш?
Сообщение от KREN
Это из ДШ?
Сел читать, спасибо!!
22.03.2012, 09:44
Сказал спасибо: 284
Сообщение от KREN
Воот! Я знал! )))
22.03.2012, 13:59
Сказал спасибо: 29
Прямое падение напряжения на диоде D2. Ёмкость бутстрепного конденсатора в 100 -- 1000 раз больше, чем ёмкость затвора транзистора. Напряжение 320 мВ это из Даташиты, Vcsтн+.
Последний раз редактировалось KREN; 23.03.2012 в 05:36.
22.03.2012, 22:21
Сказал спасибо: 284
В общем, прогреваю ламинатор, будем пробовать..
22.03.2012, 22:50
Сказал спасибо: 73
Сообщение от whoim
Не приходило в голову, что вы начинаете что-то делать, не прочитав даташит. Воистину, мы читаем инструкции, только когда подопрёт, и больше ничего не помогает.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
