25.03.2012, 17:32
Сказал спасибо: 5,041
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Не знаю, может уже кто-то советовал, но я посоветовал бы включить последовательно с двигателем небольшой дроссель.
25.03.2012, 17:40
Сказал спасибо: 284
KREN, в статье: http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...06/stat_34.htm (рис. 6) описан способ включения драйвера 2125, который и у вас используется в схеме. Но есть небольшие различия.
![](http://www.compitech.ru/images/arhiv/00_06/34.gif)
На Вашей схеме отсутствуют VD2 и R5, которые участвуют в формировании напряжения для CS-перегрузки по напряжению.
С другой стороны, я пробовал отрезать дорожку на ногу CS - драйвер все равно не завелся. Косяков не обнаружил.. Бустрепный конденсатор не пересчитывал, поставил 10мкф.
Осилить даташит на драйвер - задача очень трудная для моих скудных знаний, на каждом шаге затыки, причина - отсутствие многих знаний начального уровня.. Но я буду пытаться )
25.03.2012, 17:40
Сказал спасибо: 284
Alex9797, пока тесты ставлю на лампочке в 1А)). Про дроссель в виде десятка витков миллиметрового медного провода уже понял, просто до этого еще не дошло.
25.03.2012, 18:05
Сказал спасибо: 284
Нашел кое что, пойду исправлять
25.03.2012, 18:40
Сказал спасибо: 29
Уважаемый whoim, Проверьте напряжение питания на ногах (1,4) и напряжение на ногах (8, 5), драйвера 2125. Также проверьте напряжение входных импульсов на ноге (2). Что касается резистора R5 и диода VD2, о которых Вы упомянули, то ставить их нет необходимости. Если все напряжения, о которых я упомянул, будут в норме, То увеличьте ёмкость конденсатора, на ноге (3), до 270 пФ. Напомню, что напряжение на ноге )1, 4) и на ноге (8, 5) должно быть не менее 10 Вольт, а напряжение входного сигнала, не менее 2,5 Вольт. Если все напряжения в норме, то замкните между собой ноги (6, 5) и проверьте выходной сигнал снова. Если это не поможет, то значит драйвер неисправен.
Последний раз редактировалось KREN; 25.03.2012 в 18:45.
25.03.2012, 19:15
Сказал спасибо: 29
Можно ещё проверить исправность драйвера. Отключите выход микроконтроллера от драйвера. Резистором с сопротивлением 5 кОм, соедините первую и вторую ноги драйвера, а выход CS (нога 6) соедините с Vs, нога5. На выходе (нога 7) должен появиться сигнал высокого уровня и транзистор должен открыться.
25.03.2012, 19:49
Сказал спасибо: 284
KREN, спасибо за советы, через часик доберусь - проверю (отлучится надобно).
После исправления в №264 транзистор закрылся, на IN драйвера появилось +4,8В, поэтому при подключении МК к IN драйвера МК входит в ступор. Впрочем, разок не вошел в него (несколько раз reset делал), и тогда я попробовал замкнуть конденсатор на error пине драйвера. Транзистор открылся, продолжил быть открытым, яркость лампочки на глаз соответствовала скважности входного сигнала (50%).
Отчего на IN драйвера +5в?
25.03.2012, 19:51
Сказал спасибо: 284
Сообщение от KREN
подойдет +5в с стабилизатора питания на IN? 5ком нету..
25.03.2012, 20:03
Сказал спасибо: 29
Напрямую соединять нельзя, можно спалить схему. хотя бы 3 кОма. а с +5 вольт 1 к Ом. Только незабудте отключить микроконтроллер.
25.03.2012, 20:30
Сказал спасибо: 29
В общем - то можно было предположить сразу, что микроконтроллер будет «глючить». Вы очень не удачно расположили элементы на плате. МК у Вас оказался между драйвером и силовым транзистором. Такое расположение создаёт сильные помехи для МК, и он сбоит. Запомните, драйвер следует располагать как можно ближе к силовому транзистору, а проводник, соединяющий выход драйвера с затвором транзистора, должен быть как можно короче. Располагать между драйвером и силовым транзистором схему управления, ни в коем случае нельзя. Можно попробовать, в Вашем случае, увеличить сопротивление затвора, до 30 – 40 Ом, это снизит крутизну фронта нарастания выходного тока, но вероятность того, что получится, не большая.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
