25.03.2012, 21:02
Сказал спасибо: 284
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от KREN
В общем - то можно было предположить сразу, что микроконтроллер будет «глючить». Вы очень не удачно расположили элементы на плате. МК у Вас оказался между драйвером и силовым транзистором. Такое расположение создаёт сильные помехи для МК, и он сбоит. Запомните, драйвер следует располагать как можно ближе к силовому транзистору, а проводник, соединяющий выход драйвера с затвором транзистора, должен быть как можно короче. Располагать между драйвером и силовым транзистором схему управления, ни в коем случае нельзя. Можно попробовать, в Вашем случае, увеличить сопротивление затвора, до 30 – 40 Ом, это снизит крутизну фронта нарастания выходного тока, но вероятность того, что получится, не большая.
Нет, МК у меня между стабилизаторами питания (на 12 и на 5в), потом драйвер, потом силовой транзистор - гляньте фото на предыдущей странице. А вот дорожка до IN длинновата, ибо заводил ее на ISP. Сейчас сяду проверять драйвер.. +5в ему на IN уже давал..
25.03.2012, 21:03
Сказал спасибо: 284
25.03.2012, 21:58
Сказал спасибо: 73
А вот вопрос - осциллограф железный у вас есть? А то пишете - не заработало, а что и как, с осциллограммами - не выкладываете.
25.03.2012, 22:06
Сказал спасибо: 284
Scadauser, нет, пока нет. Подарили, но забрать из другого города надо.. Выход ШИМ с МК есть, контролирую светодиодом, меняю скважность - отображается. Эту же прошивку "меряю" в протеусе, проверяю частоту и осциллограмму.
Еще есть что проверять, как закончу - отпишусь обязательно!
25.03.2012, 22:32
Сказал спасибо: 73
Сочувствую. Ёжик в тумане .
25.03.2012, 22:55
Сказал спасибо: 29
Да, без осциллографа, как без газ – сложновато будет.
25.03.2012, 23:18
Сказал спасибо: 29
Так у Вас драйвер в корпусе SOIC 16. Тогда прошу прошения, я перепутал. Номера ног, о которых я упоминал в предыдущих своих посылках, не соответствуют действительности. Номера ног, там расчитаны на корпус DIP 8.
25.03.2012, 23:32
Сказал спасибо: 284
KREN, да номера ног то я в даташите отыщу, мозга на это хватит )))
Докладываю: питание Vcc/Com есть, 11.89в. Vb/Vs 11.53в. Cs пустой. Err = Vcc. Так было еще недавно.
Завести драйвер удавалось такими манипуляциями: резетим МК пока он хоть как то незапустится (ШИМ таймером, тело программы - мигать светодиодом). Мигал но тускло, ШИМ присутствовал. Далее коротим конденсатор на ERR, и либо драйвер заводитяс сам, либо надо потыкать иголочкой в IN (он соединен с МК!!, на него идет ШИМ). Глючило МК конечно жутко. Драйвер, если и открывал мосфет, то на полную катушку. Мосфет НЕ грелся.
Потом что то произошло, пока тыкал.. МК работает без проблем, ШИМ на пине есть. Драйвер не заводится никак (не открывает мосфет). Напруги все те же, кроме ЕРР - там теперь 4,5в.
Конденсатор на ЕРР.. ничего страшного, если 100пФ? Пробовал 100нФ, 1мФ. Ничего не меняется.
Рекомендации по запуску драйвера (коротнуть cs/vs и на in +5v =› 1kom) не запускают его. А почему ему нельзя 5в на ин? в даташите вроде можно..
Последний раз редактировалось whoim; 25.03.2012 в 23:38.
25.03.2012, 23:33
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Scadauser
Сочувствую. Ёжик в тумане.
да я и пользоваться им пока то толком не умею) Хотя на протеусе многое понял, по крайней мере что он нужен как глаза))
25.03.2012, 23:37
Сказал спасибо: 284
Хочу обратить внимание на то, что номиналы кой-чего другие..
Диоды: 4148. Резистор 12к - стоит 10к. Резисторы делителя: 6.8к/6.4к. Правда, на CS до 320мв далеко..
Конденсатор бустера 10мкф электролит + 0.1 (100пф). Стабилитрон BZX84C18 (18v). Нога МК на драйвер "напрямую".
Драйвер помер? менять? (есть в запасе)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
