23.05.2012, 19:42
Сказал спасибо: 592
Re: Не работает драйвер полевика IR2117
Vittok007, прежде чем менять драйвер попробуйте подключить к мосфету обычную лампочку в качестве нагрузки и все сразу прояснится.
23.05.2012, 19:47
Сообщение от alvadep
Я так и делаю, лампочка не горит, транзюк греется как печка
23.05.2012, 19:54
Сказал спасибо: 592
Тогда снимите напряжение 310В, разорвите цепь затвора мосфета, соедините перемычкой Vs с COM(Vss) и посмотрите что на выходе HO.
23.05.2012, 20:36
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Сообщение от Vittok007
С лампочкой он и будет греться, сопротивление слишком большое, транзистор не открывается. И вообще, мне не понятно зачем использовать верхнее плечо с ним потом вот такой геморрой и получается.
23.05.2012, 20:59
Vittok007,
я говорил об изолированном питании драйвера 15в, без связи с ИП 310в. такое питание называется взвешенным относительно ИП 310в, т.к. не имеет общих связей по +/-.
транзюк греется как печка - недооткрытие и работа в активном режиме (если не пробит) - правильное замечание С.М.С.
С.М.С - затем, что драйвера нижнего плеча+доп. обмотку с кренкой жалко поставить, да и теорию надо знать
alvadep правильно вам сказал насчет проверки драйвера. от себя добавлю - соединив IR2117 и мосфет, подсоединив к стоку ирф840 светодиод и резистор и подключив к + цепи питания IR2117, получите индикатор включения/годности. подав ШИМ, увидите результат регулирования.
Последний раз редактировалось jump; 23.05.2012 в 21:01.
24.05.2012, 11:02
Спасибо за ответы. Сделал как говорил Easyrider83: поставил бутстрепный кондер 0.1мкф, на затвор резистор 100Ом, новый драйвер и новый транзистор - вроде заработало(яркость лампочки плавно меняется). Но это только если выкинуть конденсатор С18. Если его оставить то лампочка начинает мерцать, транзюк греется и в схеме что-то трещит(похоже дроссель). Видимо надо индуктивность увеличить. Еще И еще вопросы. 1.Будет ли так же хорошо работать схема с двигателем(не станет ли плохо транзистору и драйверу)? 2.Можно ли включать схему без нагрузки? 3.Как правильно рассчитать дроссель и кондер(частота ШИМ ~7,8 кГц)?
24.05.2012, 12:05
Сказал спасибо: 919
Vittok007, с лампочкой - нормальная история. Сопротивление холодной нити очень мало.
Мотор - сам по себе бешенная индуктивность. Я бы вообще дроссель не ставил и не ставлю. Все работает.
С18 выкинуть вместе с дросселем.
24.05.2012, 12:22
Сообщение от Easyrider83
И вот за счет этой самой индуктивности, на ШИМе в десятки кГц индуктивное сопротивление резко возрастает = он мало потребляет и еле крутится. Конденсатор обязателет
Для 300 В и 50 кГц нужна индуктивность в несколько МИЛЛИгенри, а не мкГн как в первом посте
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
