26.10.2012, 12:40
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Мощность потребления энергосберегающей лампы
Сообщение от 2350
Вводной автомат рассчитывается по самому слабому звену цепи (сечению провода или выключателю), а не по току нагрузки потребителей.
Что-то я не понял ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Если не знаем какая нагрузка (ток), то как расчитать провод, выключатель, автомат...
А если знаем и закладываем "дохленький" провод или выключатель, то зачем нужна такая проводка?
26.10.2012, 12:58
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
В чём проблемы? обычный стрелочный амперметр меряет среднеквадратичный ток, если более подробно то поставить точный резистор последовательно, скажем на 100 Ом, и смотреть осциллографом. Можно увидеть , это качественный китай или нет))) В европе уже столкнулись с тем, что эти лампы(особенно когда их много) создаю в помехи в сети которые обходятся энергопоставляющим компаниям в копеечку, посему и были разрекламированы типа энергосберегающая хрень которая вставляется в розетку. Это и есть фильтр который прежде всего экономит деньги компаний.
Вот бы попробовать запитывать энергосберегайки(особенно если их много) уже выпрямленным напряжением и ещё через резюк, для плавного пуска))
26.10.2012, 13:27
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
что-то я не догнал
220 вольт тупо множим на эти 90 и делим на 1000 получаем 19 с чем-то ватт, а указано 15. Практически одно и то же.
Может, они более точно учитывали синусоидальность тока и напряжения, нежели это учтено в 220 вместо 380 и константных 90
26.10.2012, 14:06
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
x-files72 был скорее прав по поводу ИИП. Оно так и есть - энергосберегайки кроме активной мощности в силу своей специфики потребляют и реактивную. Полная мощность S=sqrt(P^2+Q^2). Счётчик учитывает только Р, написанное на лампе, а на остальное указывает коэффициент мощности, который можно найти. Но ток для выбора сечения провода указан полным, т.к. именно он загружает линию. Отсюда и получаем что cos(fi)=P/(U*I) - коэффициент мощности.
Пересчитайте - получите cos(fi) 0,76 - что нормально для такого потребителя.
Последний раз редактировалось iso9001; 26.10.2012 в 14:24.
Причина: дополнение
26.10.2012, 15:56
Сказал спасибо: 89
Сообщение от Chelovek-OM
обычный стрелочный (электродинамической системы) измеряет средний ток, как и большинство "китай-тестеров"
а среднеквадратичный измеряют необычные стрелочные амперметры электромагнитной системы или "китай-тестеры" с функцией измерения RMS тока и напряжения
смотреть можно цифровым осциллографом, т.к. он посчитает автоматом среднеквадратичное значение тока (напряжения)
обычный аналоговый покажет форму а как посчитать квадраты я даже не представляю
есть такое понятие, как крест-фактор или пик-фактор тока
применяется к нелинейным нагрузкам типа ИИП
это отношение амплитуды тока к его среднеквадратичному значению
у этих "энергосберегаек" пик-фактор доходит до 3-х
(у обычной активной нагрузки он 1,41), что несомненно добавляет лишних гармоник в сеть и соответственно портит форму напряжения, создает помехи и т.д.
борются с етим, встраивая в ИИП корректоры коэффициента мощности (ККМ)
вот какраз слово "ХРЕНЬ" очень подходит к этому устройству
оно состоит из конденсатора пару мкФ и светодиода
может помочь приблизить косинус "фи" к 1 если имеются мощные индуктивные нагрузки
а много дома индуктивных нагрузок в 21-м веке?
Сообщение от iso9001
косинус "фи" это отношение активной мощности к полной мощности тока основной частоты (без учета гармоник)
а то, что Вы насчитали (ну и я тоже) это коэффициент мощности с учетом гармоник
26.10.2012, 19:23
Сказал спасибо: 12,445
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Вот фото.
27.10.2012, 00:55
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от muravskiy
Ток думаю который потребляет лампа, а мощность на которую рассчитана спираль.
Какая спираль?
А вообще огромное пожелание, не выкладывайте громадные фотки, блин вся ветка изгажена, чтоб прочитать строку, нужно прокрутку использовать!! Мне одному это не нравится?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
27.10.2012, 06:22
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Sanyo
Полностью поддерживаю это пожелание!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KREN за это сообщение:
27.10.2012, 23:56
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
А можно лампу запитать от постоянного тока 220 В? Тогда мощность легко будет измерить обычными приборами постоянного тока.
28.10.2012, 00:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от levberg
Во 2 посте предлагал то же самое. Только напряжение надо взять не 220, а 310 В. Но народ решился пуститься во все тяжкие, пытаясь интерпретировать циферки, написанные китайцами на своих лампочках. Ведь язык почесать, т.е. клаву потоптать проще, чем искать тестер по пыльным углам, мерить там что-то...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
