07.12.2012, 12:32
Re: Выбор микроконтроллера?
Там скорее всего индусы пишут на Сях, отсюда и требования 40 МИПС и дсп
8-кБайтной ат90пвм с лихвой хватает на 3-фазник с ПИДом, но это ж оптимизировать код надо... Зато там очень мощный аппаратный контроллер вплоть до 3 скоростных компараторов на каждую фазу с задержкой в пару машциклов, напрямую подключенных к таймерам модуля
07.12.2012, 13:10
Сказал спасибо: 184
Сообщение от ForcePoint
Вам не угодишь. Для чего маловато, для Angry Birds? А разрядность таймеров в PowerStageController'е - 16 бит и что?
Вы, быстрее всего тоже ко всему придираетесь, пока не выбрали то, что нравится.
07.12.2012, 13:23
Сказал спасибо: 184
Сообщение от niXto
Да не индус я. Сам пишу. к тому же на асме. Ну нет у 8-кБайтной ат90пвм SPI и UARTа. К тому же датчик положения ротора там куда прикрутить? Двигатель-то BLDC, к тому же требуется синус, а не 6-ти фазная коммутация типа МС33033.
07.12.2012, 14:39
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Сообщение от alnikr
Коли не индус - чего-ж не покликали по ссылке? Или техническим английским не владеете? То, что я указал, имеет по 1-й штуке SPI, USART, LIN и CAN.
А при переходе на соседнюю вкладку "Documents" по словам BLDC можно найти много всякого. Например "AVR435: BLDC/BLAC Motor Control Using a Sinus Modulated PWM Algorithm on AT90PWM3B". А уж перенести код на аналогичную аппараратуру (блок PSC) - большого труда не надо.
07.12.2012, 14:53
Сказал спасибо: 276
Сообщение от alnikr
... по большому счёту, сейчас DSP-свойства не использованы.
Тогда выбирайте между AVR и PIC.
07.12.2012, 15:43
Сказал спасибо: 184
А при переходе на соседнюю вкладку "Documents" по словам BLDC можно найти много всякого. Например "AVR435: BLDC/BLAC Motor Control Using a Sinus Modulated PWM Algorithm on BAT90PWM3". А уж перенести код на аналогичную аппараратуру (блок PSC) - большого труда не надо.
AT90PWM3 уже рассматривал - не подойдёт, а ATMEGA64M1 не имеет аппаратной структуры для 6 каналов ШИМ, так что и с ней вижу проблемы.
Более склоняюсь к STM32 или dsPIC30.
07.12.2012, 16:01
Сообщение от alnikr
Странно, ещё вчера у неё были УАРТ с аппаратным манчестером и длиной байта до 17 бит, и самый обыкновенный АВР-овский СПИ
Датчики положения вешаются на 3 входа внешних прерываний, датчики тока (защита) - на 3 компаратора с ЦАПом на инверсных ногах
Всё там есть для 3-фазника)) Даже генератор на 64 МГц
07.12.2012, 16:02
Сказал спасибо: 276
Тогда заодно уж посмотрите и в сторону ARM.
07.12.2012, 16:23
Сказал спасибо: 184
Сообщение от KBH-I
Уже смотрю. Вот что получилось:
STM32F100R8
ARM7 Cortex M3, 24 MHz, 64 Kbytes Flash, 8 Kbytes of SRAM, 51 портов, 16x12бит АЦП, 2x12 бит ЦАП, 7x16 бит таймеры, 2xSPI, 2xI2C, 3xUSART, отладка JTAG/SWD, LQFP64.
Цена 1,62$ в КОМПЕЛе (Москва). Наверное на нём и остановлюсь.
Спасибо всем за помощь!
Последний раз редактировалось alnikr; 07.12.2012 в 17:37.
07.12.2012, 17:32
Сказал спасибо: 276
Сообщение от alnikr
ATMEGA64M1, ну тоже 8бит .....маловато.
Ну тогда разве MSP430...
Поиск микроконтроллера
GreyAlex |
12 |
02.12.2009 02:29 |
Разработка микроконтроллера по алгоритму
Borodaru |
60 |
03.02.2009 16:25 |
Кланирование микроконтроллера
barbuss |
6 |
28.05.2008 02:09 |
помогите с выбором микроконтроллера
000000000000 |
12 |
19.04.2007 19:45 |
Питание микроконтроллера
a-l-e-x |
6 |
25.12.2006 09:14 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
