Сообщение от belvj
Со "звоном" излучателя проблем как бы не должно быть.
Идут на компромисс. Пластинка пьезокерамики поджимается к образцу пружинкой и еще подкладывается демпфер в виде прокладки из мягкого сплава.
Те, кто это предложил, с ультразвуком сами-то работали когда-нибудь?.. Пружинка на 5 мегагерцах не работает. То есть - абсолютно. Вы можете просто наклеить керамику на вазелине - и эффект останется тот же самый.
Прокладка материала повлияет, но не на керамику, а на рассеяние\поглощение сигнала.
Факт конечно, что резонанс и добротность пьезокерамики будет зависеть и от среды. В моих опытах (оценивая добротность по осциллографу "на глаз") погружение керамики в воду изменяло добротность не более чем в несколько раз.
Вообще, Вам необходимо проверить на опыте: какова добротность керамики.
Собственно, это не сильно сложно: подкличаете ее к генератору прямоугольника (не 5 Мгц, а раз в 30 меньше, 150 кГц), но с хорошими(!) фронтами. 155-я логика подойдет.
И осциллографом смотрите - сколько будет длиться "звон" после каждого фронта.
Не меньше он будет длиться и после прерывания Вами анодного тока.
И что-то мне кажется, что это будет заметно более нужных Вам 5 микросекунд.
Если окажется, что "звон" чрезвычайно длительный, то можно попробовать способ ударного возбуждения:
разряжаем на керамику конденсатор с высоким напряжением. Излучатель начинает "звенеть" немедленно. Когда он отсчитает положенные 25 периодов, разряжаем на него другой конденсатор, но уже в противофазе. Колебания резко тормозятся.
Чем разряжаем? - возможно разрядником каким-нибудь. Надеюсь, народ подскажет современную альтернативу. Главное условие - резкие фронты (круче 10 МГц).
Безусловно, в промежутках между разрядами излучатель будет отдавать энергию и амплитуда будет снижаться. Не знаю, будет ли такое снижение в пределах допустимого. Если нет - придется подпитывать излучатель необходимой частотой. Это уже кмбинированная схема получится.
