03.10.2013, 23:53
#21
Re: TL494 оптопара и мосфет
По 3120 вопросец:
- Не привычная распиновка - три выхода. Попробовал включить по типичной схеме для фотодиода - Доп. питание 16в-›подстроечник на 6.8к-›фотодиод-›резюк 1к-›земля. Реакции никакой. Значит ли это, что для такого включения драйвер не предназначен? Или с токами намудрил?
То есть обязательно его включать по полумостовой схеме? С биполярниками нормально должен работать?
Что за "+15" и "-5" в. в этой схеме?
По номенклатуре питание светодиода 1.5 вольта. Я подключил его между землёй и выходом TL494 с резистором 3.9к от питания. Питание 10в. Прямоугольники нормальные. Напряжение 1.5в - это случайно совпало по резистору 3.9к или в драйвере некая стабилизация входящего напряжения?
Последний раз редактировалось cahes; 03.10.2013 в 23:59.
04.10.2013, 00:19
#22
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от cahes
Отпирающее и запирающее, соответственно, для затворов.
Кстати, полярность источника-5в на схеме перепутана.
Сообщение от cahes
Это падение напряжения на светодиоде.
Он по ВАХ подобен стабилитрону.
04.10.2013, 03:40
#23
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от cahes
Спасибо в общем, и за рекомендации перемотать трансформатор - на это сейчас мода, не отстаёте, раз десятый слышу, устал объяснять, а именно - топик про использование оптопар.
Пока нарыл варианты типа IRS211x, и кое что ещё, потом отпишусь. Интересны варианты типа IR2153 (ещё не обмудрил).
Частота переключения 25-50 кГц.
Хорошая мысль - заменить TL494 на TL598 - дальнейшее развитие с полумостовым выходом, и той-же распиновкой. Если подумать - гальваническая развязка не очень то и нужна. Работает - у пускай себе работает, как в варианте товарища Andrew1. За вариант - спасибо.
Сейчас пробую A3120.
Может Вам проще сходить и купить новый? Раз перемотка так нагнетает обстановку? Всегда прикидывайте свой труд. Новый блок стоит 1000-1500 руб. День Вашей возни и экспериментов примерно от этой-же суммы или больше. + необходимые комплектующие, + возможный трах-бабах и устранение последствий. А перемотка - вместе с разборкой -убъете пару часов и результат гарантированный.
04.10.2013, 09:37
#24
Сказал спасибо: 619
Зато эксперименты дают опыт - и он бесценен!
А традиционное решение (перемотка) это всего лишь ремесло...
04.10.2013, 10:07
#25
Сказал спасибо: 655
Сообщение от кустомер
Может для экспериментов просто схемы попаять? Детекторный приемник например.
Я понимаю, чел бы "оригинальный" БП разрабатывал. А чинить серийный банальный БП таким изощренным способом....
04.10.2013, 10:12
#26
Сказал спасибо: 655
Вспомнился анекдот в тему-
Приходит пациент к доктору и говорит: скажите, вот когда я ковыряю в зубах кусочком фольги, в которой неделю назад пекли картошку, у меня во рту кислит. Что это значит?
-Дохтур: Это голубчик, значит, что у Вас до хрена свободного времени и Вы не знаете куда его девать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо trinex за это сообщение:
04.10.2013, 14:33
#27
Сказал спасибо: 619
Может быть Вам завидно?
04.10.2013, 17:47
#28
Сказал спасибо: 295
Сообщение от trinex
У меня еще одна идея топикстартеру. ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) На входе ставим ККМ, а основной преобразователь переделываем в косой мост.
Сообщение от trinex
А б/у раз в пять меньше.
05.10.2013, 22:14
#29
09.10.2013, 18:58
#30
Залатые слава!
Как правильно подключать 3120 к биполярнику, в частности к 13003(5,7)?
У них Ube=9v, значит ли это что оптопару нужно питать напряжением не больше 9 вольт? Будет ли превышение тока базы в режиме насыщения, нужно его ограничивать резистором, если - каким?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
