07.10.2013, 15:15
Re: Параллельное включение трансформаторов
Сообщение от Владимир49
Можно ли так включать силовые трансформаторы мощность каждого 500вт.Как изменится форма напряжения на выходе? Как рассчитать емкость?
Так включать можно (в том смысле, что ничего не сгорит). Развязка вторичек мостами вам это обеспечит. Другой вопрос по загрузке трансформаторов. Здесь у вас вряд ли что-то получится по причинам указанным авторами выше. Большой разброс эквивалентного сопротивления нагрузки и, как следствие фазы и выходного напряжения верхнего по схеме трансформатора, что при подключенной АКБ приведёт к неравномерной загрузке трансформаторов. При одинаковых параметрах последних, верхний (по схеме) трансформатор будет работать "вхолостую". Если необходимо получить от них максимальную мощность лучше всего соединить "первички" параллельно, а "вторички" последовательно перемотав последние (уменьшив вдвое количество витков и увеличив соответственно площадь поперечного сечения провода). Если трансформаторы имеют идентичный конструктив, а "вторички" уже намотаны, возможно их параллельное соединение после выпрямительных диодов мостов (как в вашей схеме, но без конденсатора в "первичке"). Параллелить "вторички" непосредственно в любом случае нежелательно.
07.10.2013, 15:29
Обще можно
только однотипные
между вторичными обмотками токи тем больше чем большая разница по параметрам
это если нужен перенный ток
а если нужен постоянный лучше запаралелить после выпрямителя
для каждого тра нужен свой выпрямитель
73 !
de OM6SK
Jaro
Последний раз редактировалось jarom6sk; 07.10.2013 в 15:34.
07.10.2013, 15:41
Сказал спасибо: 29
Сообщение от jarom6sk
а если нужен постояннвй лучше запаралелить после выпрямителя
Нет, здесь Вы ошибаетесь. Параллелить следует по переменке, ежелив это сделать после мостов, по постоянке, то потребуется токо-выравнивающая схема, а это уже лишнее усложнение. Невозможно соорудить два одинаковых трансформатора с абсолютно одинаковыми ЭДС. А раз так, то трансформатору с большей ЭДС придется тащить большую часть нагрузки.
07.10.2013, 15:58
Сообщение от KREN
Надо чотко читать я же написал то самое что Вы......
В учебниках об этом написано и в практике силовой энергетики применяется
73 de OM6SK
Jaro
07.10.2013, 16:36
Сказал спасибо: 61
Сообщение от KREN
Так мосты и есть эта самая схема, вспомним (посмотрим) х-ку диода .
07.10.2013, 18:42
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Столь большому количеству глупостей способствует изначально неправильный заголовок: здесь нет "Параллельного включения" - ни первичек, ни вторичек.
07.10.2013, 18:53
Сказал спасибо: 29
Да нет, характеристика диода здесь не поможет. Если было бы можно внедрить сюда мосфеты, вместо диодов, тогда некоторое выравнивание произошло, но в мостовом выпрямители их сложно применять, из-за обратных диодов. Да и опять потребуется схема управления и драйверы. Лучше доверить самим трансформаторам выравнивать свою загруженность.
07.10.2013, 18:53
Сказал спасибо: 652
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Скорее уж про сопротивление обмоток, а диоды не дадут течь уравнительным токам без нагрузки
07.10.2013, 18:54
Сказал спасибо: 1,210
Я бы не рекомендовал так издеваться над трансформатором (включать через конденсатор) - можно попасть и в резонанс - ток через первичную обмотку возрастает очень сильно...
Предложил бы включить параллельно несколько одинаковых трансформаторов параллельно, только соблюдая направление первичной и вторичной обмоток на общий мощный выпрямитель. С раздельными выпрямителями не получится обеспечить одинаковую мощность трансформаторов. Диоды при росте температуры уменьшают падение напряжения, при этом возрастает ток, что вызывает более сильный разогрев диодов, что ещё более снижает падение напряжения и т.д. Для уменьшения влияния падения напряжения придётся включить последовательно сопротивление (в принципе обычные медные провода сработают) с положительным ТКС.
Я бы для пуска предложил подключить после выпрямителя большую (несколько банок 100 000 мкФ на 25 В м.б. десяток). Конденсаторы расположить как можно дальше от выпрямителей (для заряда от сети будет в качестве защиты играть сопротивление проводов) и как можно ближе к стартеру. Даже если они будут просто подключены параллельно аккумулятору около стартера, можно рассчитывать на облегчение старта.
07.10.2013, 23:54
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Интересно, а что станет с коллектором стартера в первый момент разряда
Сообщение от mikaleus
, сами не пробывали?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
