03.04.2014, 08:46
Сказал спасибо: 29
Re: Оценить индуктивность дросселя
Сообщение от val_ka
Индукцию надо брать около 1,25 Тл (в данном случае). Т.к. у него не ленточный ша-образный, а броневой.
ps: 1,6 Тл - это для ленточных броневых около 100 Вт. (у меня тоже получилось 1,6 Гн - расчёт выше). Хотя, конечно, это надо сделать и замерять.
Индукция не зависит от формы сердечника, индукция зависит от материала сердечника.
03.04.2014, 09:11
Сказал спасибо: 29
Сообщение от val_ka
Для Ш19 - ширина окна 12мм, высота окна 33,5мм, эффект.длина магнитной линии (lm) 10,2 см. (0,102 m).
Значит, So= 12x33,5 = 402 (mm^2); 4,02 (cm^2);
Sc= 19x30 = 570 (mm^2); 5,7 (cm^2);
I = d^2/0,8 = 0,8 (A) ;
Мы знаем наверняка, что сердечник Ш 19Х30. Остальные размеры это Ваши домыслы и не более того. (I = d^2/0,8 = 0,8 (A) - На чём основан такой алгоритм определения тока?
Сообщение от val_ka
Pг = Bm*S^2/1,69 ; (Вm выбираем среднее 1,25 Тл).
Рг = 1,25*5,7^2/1,69 = 24 (Вт); Из таблицы Kc= 0,26;
(проверка 4.02 * 5.7 = 22,8 (Вт) )
А это с какого перепуга? Вы сами подумайте, Ш - образный сердечник с размерами центрального стержня 19Х30 мм, имеет габаритную мощность 22 - 24 Вт? Ну это же не серьёзно. Каких же тогда размеров должен быть сердечник мощностью 200 Вт?
Сообщение от val_ka
Ш19Х30 - это как раз Ш - образный сердечник.
03.04.2014, 09:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Считаете по известным формулам индуктивность без учета железа. При использовании железа и зазора регулируемого можно увеличить индуктивность до четырех раз без особых потерь качества будущего дросселя
06.04.2014, 09:57
Сказал спасибо: 29
Сообщение от vlad--2006
К сожалению мне такие формулы неизвестны.
07.04.2014, 21:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от val_ka
Какова приблизительная индуктивность дросселя, намотанного на Ш19x30 1800 витков d=0.8 мм?
Смотрите, можно так.
Если всё выше сказанное верно, то я думаю, что приблизительная индуктивность этого дросселя не вычисляется вообще ни по какой формуле, потому, что: сечение провода= (3,141*0,8^2)/4=0,50256 кв.мм., а площадь окна 402 кв.мм. Поделив площадь окна на сечение провода получим примерно 800 витков, а куда впихнуть ещё ТЫСЯЧУ
Сказали "Спасибо" Papimas
08.04.2014, 13:23
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Papimas
А откуда Вы взяли 402 кв.мм?
08.04.2014, 16:08
Сказал спасибо: 12
KREN, Ситуацию не упрощайте. Если человек вышел на просторы интернета значит кое-что стандарное и обычное сможет сделать
08.04.2014, 16:29
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от KREN
Так ведь он цитату привел, из этого поста:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=19
08.04.2014, 17:39
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Alex9797
Мало ли что пишут. Не всему же можно верить. Вы когда-нибудь встречали Ш - образный сердечник с площадью сечения равной 19 х 30 = 570 мм. кв, а площадью окна всего лишь 402 мм.кв? Я конечно ничего утверждать не берусь, но мне такие уродливые сердечники не встречались. Попробуйте изобразить в реальности такое чудо, поймете сами. Так что размеры, на которые ссылался тот господин, это лишь плод его воображения.
08.04.2014, 19:54
Сказал спасибо: 13
Сообщение от KREN
Вот инфа из справочников:
Тип / Окно(мм.)
Ш-20х32 / 20х50
ШЛР-20х32 / 20х40
ШЛМ-20х32 / 18х36
ШI-19а х 38 / 12х33,5
УШ-19х32 / 12х33,5
а про ПЛ я вообще молчу, на одно одно сечение магнитопровода ЧЕТЫРЕ варианта размера окна!!!
З.Ы. Трансформаторов много, хороших и разных...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
