Сообщение от jump
я понимаю - праздник, алкогольные пары витают вокруг...
не пишите больше такого
Мне не до этого.
А случаев, когда частотный регулятор невозможно применить много.
К примеру если нужно повысить давление, для подачи воды на жилой дом, ставить частотный регулятор на насосную станцию нету смысла. В часы когда водоразбор будет в четверо меньше, насос работает меньше чем 30% мощности. К тому же, если ставить частотный преобразователь нужен перепускной клапан на случай резкого повышения давления в системе (который тоже не из дешевых).
Так выгодней поставить гидкроаккумулятор после насосной станции.
Да перепад давления в сети будет, нужно каждый год менять пускатели в щите управления насосами. Но зато не нужно переплачивать в три раза больше за электроэнергию из-за снижения КПД насосов, когда они работают на низких оборотах.
Производители насосного оборудования делают системы управления насосами с прямым пуском также как и системы в которых предусматривается прямой пуск отдельных насосов и частотный регулятор(ы) для одного или нескольких насосов. Система управления подбирается под определенный режим работы насосной станции.
