20.08.2015, 11:59
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Задачка с лампочками
Иногда лампочку можно использовать в качестве грубого стабилизатора тока. Например для зарядки автомобильного аккумулятора.
20.08.2015, 12:13
Сказал спасибо: 169
И возвращаясь к вопросу о лампочках 40 и 70 ватт с номинальным напряженим 100вольт каждая.
Расчёт немного посложнее, но всё равно на основе тех же формул.
Ток будет 0.35А. На лампоче 70 ватт упадёт 25 вольт (8.75 ватт) на лампочке 40 ватт - 75 вольт ( 26.25 ватт). Суммарная мощность - 35 ватт.
20.08.2015, 12:25
Сказал спасибо: 17
Сообщение от agnostic
Так Вы узнаете только номинальный ток лампы Io ( См. мой пост выше).
Реальный ток в схеме (I) будет другой.
Надо сначала найти падение напряжения на каждой лампе. Потом, по эмпирической формуле (приведённой выше) определить ток, потом уже считать мощность.
Забегая вперёд, скажу, что ток будет 0.7А, мощность на каждой лампе 35 ватт, суммарная 70.
ЗЫ. Тут даже законом Ома не пришлось воспользоваться. Поскольку R лампы является функцией от U, он для нашего случая не годится, т.к. превращается в уравнение с двумя неизвестными.
ЗЗЫ. А впрочем, нет. Для строгого математического доказательства, что напряжение поделится между одинаковыми лампочками пополам, он пригодится.
Спасибо огромное за подробное объяснение!!! Всем участникам тоже спасибо!
Помогите пожалуйста еще в одной задачке. Вместо лампочек имеем 2а тэна на 220В по 3кВт каждый, включенные последовательно, но напряжение питания 380В. Вопрос тот же: какой ток и общая мощность?
Как посчитать Io, U надо брать 220В или 380В? А Uo 220В или 380В?
20.08.2015, 12:32
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Vadim Kiselev
Если считать, что сопротивление ТЭНа не зависит от его температуры ( а это не совсем так) то Io считать не обязательно. Можно посчитать сраезу его сопротивление по формуле R=(P^2)/U. И делать расчёт как с двумя резисторами
20.08.2015, 12:42
Сказал спасибо: 17
agnostic, но тэны та 220В, как это отразится на расчёте, что все таки вставлять 220 или 380? если считать как резистор, то ток получается 0,008А, не маловато ли?
20.08.2015, 14:19
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
ой и чо вы пристали к этим лампочкам и тенам то????????
заняться чтоль нечем больше?
хочется правды - ну суньте два тена в 2 фазы да и все. ток клещами померьте.
развели тут соплей понимаешь ли........
кагмаподэ магмаподэ
20.08.2015, 14:27
Сказал спасибо: 169
Конечно, маловато. У меня там ошибка - торопился на обед, писал почти не глядя.
R=U^2/P.
380 - это линейное напряжение? Значит, фазное 220. Надо эти тэны включить как положено. Каждый из них между фазой и нейтралью. И желательно, в разные фазы.
20.08.2015, 17:37
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Один тэн при 220В имеет мощность 3кВт. Можно посчитать его сопротивление:
R = UxU/P. То есть 220х220/3000 = 16.1 Ома.
Два таких тэна последовательно будут иметь сопротивление 32.2 Ома.
При напряжении 380В ток протекает 380/32.2 = 11.8А
Общая мощность 380х11.8 = 4484Вт.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
20.08.2015, 21:08
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Давайте на сей раз не будем заниматься измерениями, поверим на слово Yurkin2014у, мне электровозную печку разбирать неохота!
Сказали "Спасибо" alxchep
20.08.2015, 22:33
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alxchep
Однако сам электровоз на печки разобрать не поленились.
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
