19.08.2015, 16:12
Сказал спасибо: 17
Задачка с лампочками
Помогите пожалуйста решить задачку. Имеется 2е лампочки по 100 Вт на 100 В и 1 А, генератор на 100 В. По какой формуле узнать напряжение на каждой лампочке и какой ток будет на амперметре и чему равна общая мощность 200 Вт или 50 Вт? Немного запутался, вроде как мощность суммируется, но сбила с толку статья про соединения тэнов последовательно, в ней говорится что при последовательном соединении общая мощность тэнов в 2а раза меньше.
Последний раз редактировалось Vadim Kiselev; 19.08.2015 в 16:18.
Сказали "Спасибо" Vadim Kiselev
19.08.2015, 16:43
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Задачка с лампочками
а когда уроки физики были в 6 классе - ты где был?
кагмаподэ магмаподэ
19.08.2015, 17:25
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от Vadim Kiselev
Мощность равна ток * напряжение. При последовательном включении сопротивление вырастет вдвое, соответственно вдвое уменьшится ток. И мощность тоже.
Видать, 6-й класс давно забыт
19.08.2015, 17:29
Сказал спасибо: 169
Сообщение от индюк
Тут физикой за 6-й класс не обойдётся. Задачка с заковыкой. Если бы вместо лампочек резисторы были - другое дело. Но тут лампочки, сопротивление которых зависит от напряжения, причём нелинейно.
Сопротивление нити лампочки линейно зависит от температуры нити. Предположим, что зависимость температуры от подводимой мощности линейна, и температура нити много больше абсолютной температуры окружающей среды.
Тогда выходит, что амперметр будет показывать 1 ампер, на каждой лампочке по 50 вольт, сопротивление нити упадёт со 100 до 50 ом, суммарная мощность 100ватт.
Расчёт приблизительный, основан на множестве допущений. Правильный ответ близок, но не такой.
Последний раз редактировалось agnostic; 19.08.2015 в 17:50.
19.08.2015, 18:20
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Пошел новый виток темы "лампочка+диод"
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
19.08.2015, 18:28
Сказал спасибо: 170
Как уже сказали выше, загвоздка в том, что лампочки накаливания - это нелинейные сопротивления.
Тогда смотрим на схему-
Во первых, две одинаковые лампочки соединены последовательно, значит, напряжение на каждой будет 50 Вольт, что и покажут вольтметры.
Во вторых, если бы в схеме были бы линейные резисторы вместо лампочек, то сопротивление одного резистора было бы R= 100V/ 1A = 100 Ом, а эдесь включены два последовательно- тогда Rs= 100+100 Ом = 200 Ом. Ток будет 100V/200 Ом= 0,5 А.
Мощность на одном линейном резисторе равна 50V * 0.5A = 25 Вт.
В третьих,так как у нас лампочки накаливания с металлическрй нитью накала, а не линейные резисторы, то сопротивление нити их падает при уменьшении напряжения. Но во всяком случае, ток через две лампочки последовательно будет меньше, чем через одну при питании ее напряжением 100В ( в этом случае ток одной лампочки равен 1А, как указано в задании ) .
Значит, ток будет в пределах 0,5-1А. Мощность, потребляемая от генератора ,будет равна 50-100 Вт. Соответственно, мощность , рассеиваемая одной лампочкой, будет половина от полученой величины и равна 25-50Вт
19.08.2015, 22:02
Сказал спасибо: 2,089
Офигеть! Кто мешает заменить 100 Вольт в задаче на 220? Метнуться в магазин за лампочками и через полчаса знать ответ?
19.08.2015, 23:24
Сказал спасибо: 169
Сообщение от mtit
Лень-матушка.
Но, как я уже говорил, предложенное мной решение слишком просто, и даёт лишь приблизительный результат, основанный на том, что ток через лампу не зависит от подведённого напряжения. Да, ток через лампу зависит от подведённого напряжения не очень сильно, но всё-таки зависит. И заисимость нелинейная. Вот что дал мне гугл на первый же запрос.
http://internat.msu.ru/wp-content/up...0%B8%D1%8F.pdf
Короче, задачка не для 6-го класса, а как минимум, для первого курса технического ВУЗа. По крайней мере, закон Стефана - Больцмана я в то время изучал, не ранее.
19.08.2015, 23:28
Сказал спасибо: 181
Сообщение от agnostic
когда спираль светится не так уж она и сильно зависит от температуры
кагмаподэ магмаподэ
19.08.2015, 23:31
Сказал спасибо: 169
Сообщение от индюк
Температуры чего? Воздуха? Да, не сильно. Только сопротивление холодной спирали отличается от сопротивления горячей примерно в 10 раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
