Непрочитано 21.01.2017, 04:47
900
900 на пути к лучшему
По умолчанию Re: напряжение на кварце.
Сообщение от 900 Посмотреть сообщение
6MHz это кварц.
С ваших слов это завод производитель накасячил, элементную базу не поменял. Пойду сравнивать DS на предмет подключения кварца.
Поменял конденсаторы с 10 на 50пф, по 1 вольту срезалось с обеих концов, поставил на тест. Там видно будет.
900 вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 12:03
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Вы сравнивали процессоры, произведенные по разной технологии, CMOS и NMOS.
Для первого случая в дш рекомендуют ставить внешние конденсаторы 22..100 пф, в зависимости от качества резонатора и рабочей частоты, для второго случая - не более 22пф во всем диапазоне частот.
И уровни сигналов на выводах Х1 Х2 никто не нормирует, поскольку внутренняя структура узла представляет собой просто усилитель, в цепи обратной связи которого включается резонатор. И чем лучше генерит кристалл (выше коэффициент передачи ) тем лучше работает этот узел. Поскольку качество кристаллов может отличаться с завода или меняться со временем, делается все возможное для минимизации потерь, поэтому там нет никаких внутренних привязок к питанию и земле, защитных диодов и т.п. То есть, ничто не ограничивает генерируемый сигнал ни сверху ни снизу.
Правильно говорят - "работает -не трогай". Вы не нашли иных симптомов неработоспособности отказавшего процессора? Как это выглядело до вашего вмешательства в схему? Генератор не работал? На каких то выводах дыли занижены логические уровни? Процессор грелся?
GarryZZ вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 22:59
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Собственно по поводу узла с кварцем уже все сказано.
А что произошло на CLK out при изменении ёмкости в цепи резонатора?
Возможно там нужна будет корректировка подтягивающего сопротивления к питанию.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 05:10
900
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
На CLK out стало все нормально (0-5). Всем спасибо за помощь, и просвещения в данном вопросе.
900 вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 02:20
mike-y-k
Осталось только написать производителю с указанием на необходимость замены ёмкостей в цепи резонатора для этого процессора по DS и получить от них некоторую благодарность . В качестве причины проведения проверки напряжений указать выход из строя нового процессора.
mike-y-k вне форума
Сила тока или напряжение? rambler87 Электроника - это просто 16 20.10.2013 10:08
Где можно определить напряжение питания от частоты? hie Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 11.04.2013 17:42
Как сместить опорное напряжение ArtemLj Электроника - это просто 29 04.04.2013 22:55
АЦП показывает разное напряжение при одинаковом уровне сигнала putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 11.08.2012 19:12
Как изменить выходное напряжение ИИП? amstrepet Источники питания и свет 111 13.12.2010 01:00
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
