16.12.2018, 18:57
Сказал спасибо: 61
Re: Обвязка для мосфета
Напряжение на С4 завтра замерю, сейчас нет возможности. Кстати, оно должно же быть постоянным?
Скажите, кто знает, а разве частотозадающие элементы в мосте Вина могут быть неодинаковые (С›C, R›R)? И коэф. усиления - 6, вместо 3?
16.12.2018, 19:48
Сообщение от sachko
сопоставить с графиками в ДШ
16.12.2018, 20:23
Сказал спасибо: 2,980
Наконец-то мякотка пошла.
Сообщение от sachko
На МС TDA7052A собрали генератор с мостом Вина -- 100кГц.
1. Обратите внимание на график fig. 5 показывающий двуполярную зависимость тока управления от напряжения на выводе 4. Показанная на схеме схема регулирования, ожидающая вытекающего из ИМС тока - может не обеспечивать регулирования в нужном диапазоне.
Сообщение от sachko
Да, постоянным. Около 0.85 В без нагрузки. При её подключении может незначительно возрастать.
2. Куда подключен центр первичной обмотки TV1? А то как-то накал бреда всё выше и выше. Несколько странно брать сигнал ОС оттуда, где он, априорно, сильно ослаблен.
3. Наличие резонансного контура (подборный C5) говорит о том, что может быть и не надо возиться с чистым синусом? Каковы требования к выходному сигналу?
Экзорцист 40-го уровня.
17.12.2018, 02:37
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ForcePoint
Причём тут бред. У трёх человек схема работает и у всех разные мосфеты, а у нас не хочет работать.
А что, разве не видно, куда подключён центр первички. Плюс ещё на СД.
А С5 в принципе и не нужен.
17.12.2018, 13:57
Сообщение от sachko
Конечно не видно. Много раз говорено, "телепатов нет".
17.12.2018, 14:46
Сказал спасибо: 522
17.12.2018, 15:40
Сказал спасибо: 61
Всем спасибо.
"Поигрались" с тремя типами транзисторов и пришли к выводу, что надо искать подходящий мосфет.
До свидания.
17.12.2018, 15:45
Сказал спасибо: 2,730
ForcePoint, На картинке, где надпись "здесь желательно выпрямление" - так полевик и "выпрямляет", если можно так выразиться - за счет отсечки, когда полуволна на затворе в минус. А дальше - ФНЧ С4R2.
17.12.2018, 17:32
Сообщение от Yuri222
Может и выпрямляет... но, считаю, что предельно криво выпрямляет.
В цепи затвора - сдвинутое на непредсказуемый угол выходное напряжение. Пытающиеся производить (за счёт много меньшего сопротивления канала) регулировку в пределах периода. В то время как АРУ в здоровом генераторе имеет постоянную времени хотя-бы в десять раз больше периода генерируемой частоты.
Генератор... с лампочкой. Там в P.S. - ссылка на хороший перевод прекрасной статьи по генераторам на мосте Вина.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 17.12.2018 в 17:34.
17.12.2018, 18:44
Так постоянная времени этого регулирующего каскада определяется фильтром С4R2 - 1 миллисекунда. На добрых два порядка больше периода.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
