17.10.2010, 08:16
Re: Индикация сопротивления до 1 Ома
Ну и что смешного в этой схеме? И куда именно здесь нужно всунуть генератор тока?
*Номиналы от балды, подбирайте. ОУ/компаратор любой
17.10.2010, 15:20
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Автор пропал и не указал точность измерения, может тут не совсем критично
17.10.2010, 15:28
Сказал спасибо: 53
Ага... и Ток. Может там сто(тЫщА) Ампер?
Шучу, конечно...но нужно в любом случае знать Исходные Данные. Низкоомные Цепи- вредные. Окислы мешают всегда . Даже - Зажим для измерения критичен.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.10.2010 в 15:36.
17.10.2010, 17:52
Сообщение от niXto
да пофигу мне, чью концепцию(схему) выберет ТС. как правильно здесь озвучили - нет ТЗ-нет решения. я лишь озвучил один из вариантов развития вашей схемы, хотя к точным измерениям моя ближе
17.10.2010, 18:00
Сказал спасибо: 41
('jump'); а где ваша схема?
17.10.2010, 20:05
Присоединяюсь к вопросу;
18.10.2010, 07:44
Сказал спасибо: 2,771
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Когда-то занимался подобным вопросом и делал измерения менее 2 Ом. После потерянного времени на эксперименты пришел к схеме компаратора, на один вход которого подается 40 мВ с резистивного делителя от образцового источника напряжения, а на другой - с резистивного делителя, подключенного к источнику тока на полевом транзисторе. При токе в 20 мА на резисторе в 2 Ома падает 40 мВ. Если резистор менее 2-х Ом - напряжение на втором входе компаратора будет менее 40 мВ и он не переключится. Минус схемы - относительно большое потребление тока, но все по сей день работает
18.10.2010, 07:56
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от vrt90
Я тоже когда то делал измеритель маленьких сопротивлений,чтобы узнать не коротит ли подключаемая обмотка. В итоге схема была похожа,но работала в импульсном режиме под управлением МК. То есть на 10мс включалась,замеряла и сразу выключалась. И так каждую секунду.
18.10.2010, 09:12
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени.
Сдаётся мне, ТС нужен простой "зуммер" для прозвона...?!
vrt90, Gnider, типа я "за". Есть в своём арсенале, приблуда по тому же принципу (из "остатков" тестера) - дёшево и сердито!!!
С уважением, Сергей.
18.10.2010, 16:04
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сначала надо определиться - компарировать или мерять .
Компарация не особо проблемная , так как инструментальные средства высокого качества доступны по приемлемым ценам .
Генератор тока в 50 мА не проблема .Ну и с 50 мВ работать - то же не суперзадача .
Занимался измерением в микроомном диапазоне .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
